土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 中央空调的折叠式初效空气过滤器有那些特点?
发布于:2017-06-29 09:01:29 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
使用空气过滤器主要目的就是为了让空气的洁净度达到标准,原理就是针对空气中的不同粒径的粉尘粒子进行捕捉,吸附,使空气质量提高,从而净化空气。
我们根据净化需求,具体用途,净化效率的不同,一般把空气过滤器分为三类初效板式空气过滤器,中效袋式过滤器,高效无隔板过滤器
今天我们就介绍一下折叠式初效空气过滤器用途:初效空气过滤器适用于空调系统的初级过滤,主要用于过滤5um(微米)以上的尘埃粒子;一般用于中央空调和集中通风系统预过滤,燃气轮机与空压机进风预过滤;也适用只需一级过滤的简单空调和通风系统。
折叠式初效空气过滤器结构:
1、外框材料:纸框、铝框、镀锌板框、不锈钢框。
2、过滤材料:无纺布、玻璃纤维。
3、产品特点:阻力小、风量大、可清洗、使用寿命长、外框结构坚固平稳,保证过滤器在较差的环境下亦不至于变形或损坏,并可采用拆卸设计,方便滤料的更换以达到框体重复利用的目的;滤料采用优质聚酯合成纤维,蓬松渐密的纤维结构,保证较高的聚尘率,更好地保护其后端的过滤器并延长其使用寿命。
4、过滤效率:折叠式初效过滤器效率分为:G3、G4,对应计重法效率75%~90%。
5、阻力:初效空气过滤器初阻力为65~70,终阻力为250~300Pa。雅宁小编提示:当过滤器达到或者接近终阻力时意味着我们要更换过滤器了。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
锂电子洁净厂房讨论
大家讨论一下,锂子洁净车间的工艺要求和设计注意事项.
