土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相五线制系统中,重复接地是指PE线,还是指设备金属外壳?
发布于:2017-06-29 15:10:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
施工现场,有预装式变电站,三相五线制,从变电站引电源线连接配电箱。
PE线连接配电箱金属外壳,那么还需要对配电箱金属外壳进行保护接地吗?我看规范JGJ46-2005里的条文5.1.2说施工现场与外电共用同一系统时,不能一部分设备做保护接地,一部分设备做接零保护。
但是如果PE线重复接地,与设备金属外壳保护接地有什么区别?这两者本身不就是有电气连接吗?PE线重复接地,不就等于设备重复接地了?
全部回复(3 )
  • 电气范
    电气范 沙发
    现场接地都按现场施工规范 设计按设计规范 不一样的
    2017-06-30 14:52:30
  • 四川洪哥
    四川洪哥 板凳
    重复接地作用
    2017-06-30 10:12:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
型号含义是什么?
Tmax XT2N160 MA32 Im=192/448,其中 Im=192/448具体什么意思
