土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 型号含义是什么?
型号含义是什么?
发布于:2017-06-29 14:53:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Tmax XT2N160 MA32 Im=192/448,其中 Im=192/448具体什么意思
  • 电气范
    电气范 沙发
    这个断路器是ABB的吧 你查下产品说明书
    2017-06-30 14:55:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一波干货!天津某热力厂谐波治理实例-电能质量
1、现场的主要谐波源是整流设备,其在工作时会产生大量的五次谐波,导致变压器转子温度升高,电容柜损坏。根据现场测试的谐波含量,本次治理采用APF 有源滤波器,容量350A (共七个模块,每个模块50A )。 2、治理前系统各项参数 打开柜门,合上断路器,滤波器上电(只是通电,并未开始滤波)。通过门板上的触摸屏可以看到系统的各项参数。 2.1 系统电压、电流、功率因素等参数,下图红框内的装置电流为滤波器治理前的空载电流。
