土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 探索建筑预制桩基础的土建施工技术
探索建筑预制桩基础的土建施工技术
发布于:2017-06-29 13:39:29 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
随着经济社会的不断进步,人们对于居住环境也提出了越来越高的要求,建筑桩施工技术在不同的施工过程中得到了普遍的运用,由于桩基的承载力与其他承载力相比,具有明显的优势,本身的沉降量也较为均匀,因此适用于较多的地质施工条件,尤其是在一些软弱地基的施工过程中,桩基施工能够发挥出其特有的功能。本文重点分析了建筑施工过程中的预制桩基础施工环节的相关问题以及实际的解决方法。
一、桩基础在施工过程中的应用
一般在仓库或者粮仓等一些承载力较大的施工建筑过程中,会使用到桩基础施工方案,减少施工过程中可能用到的大型设备的震动,从根本上减少对建筑工程结构的影响,尽可能的控制整个基础的沉降现象以及沉降速率。在进行高建筑物施工时,可以通过桩基施工技术来让提升房屋建筑的上拔力和水平力,这样还能保证房屋建筑出现倾斜等质量问题;在一些地基软弱或者土壤特殊的施工环境下,建造永久性的建筑物就需要结合实际状况用桩基础来作为房屋抗震的基本结构。房屋建筑的桩基设计工作必须满足房屋变形与承载力的具体要求。桩基施工可能会因为设计或者施工等不同的因素影响,导致具体的施工工程出现质量问题,因此,在进行桩基施工之前,就要结合实际施工环境,做好地基勘察工作,谨慎选择更加科学合理的施工方案,保证设计、施工工作的顺利进行,从根本上提升整个建筑桩基础的施工质量。
二、桩基工程的施工要点
(1) 施工前期准备
建筑装基础施工的施工前期准备主要包括放线定位、现场环境条件以及水文地质条件勘察、现场准备工作以及技术准备工作等。进行桩基施工的现场放线定位工作,包括确定含水准点以及确定桩位两个方面,桩位的复核工作并不受基础施工的影响,进行桩位确定时,要在平整的地基上方建立方格控制网,并结合设计尺寸在轴线的方位有效开展编号,利用打桩机完成桩位初定的相关流程工作,最后使用复核完成确定工作,尽可能地控制施工过程中可能出现的误差。准水线的确定工作时控制桩基标高的基础,按照设计的相关要求,在具体的桩基顶部或者底端进行标高记录,将水准点设置在实际的施工区域内部。
对施工现场的环境条件以及水文地质条件进行勘察的主要目的是为了能够制动桩基础时具有科学合理的技术资料,所以,一定要确保勘察工作的严谨性以及科学性。施工现场的勘察工作包括气候勘察、地形勘察以及地貌勘察等,对勘察所得的相关数据进行土层类型以及力学性能进行分析,并对周边的埋置深度以及使用年限进行分析。
(2) 合理操作施工机械
在进行桩基工程施工前,要对实际施工过程中用到的相关机械设备进行检查,处理一切存在的安全隐患,进行系统科学的检查之后,进行试机工作,密切关注机械的各种运转状况,检查机械零部件以及设备的安全性能,避免出现倾斜、倾倒等问题,保证桩基通行通道的坚实性和平整性。工作人员在进行机械操作时,要严格遵循各种技术操作要求,做好机械保养与维护的实际工作。
(3) 电气施工方面
在桩基电气施工过程中,要采用架空的设置方式,及时对不防水的电线以及绝缘体出现破损的电线进行更换,从根本上杜绝工程施工安全隐患。在电动机和电门箱等设备之上设置一定的接地装置,加盖防雨罩等设备,从而保证接头的安全性能,在电源的开关处设置一定的保险装置,使用标准为220V的电源进行引爆时,一定要使用专门的插头和插座。进行夜间施工时,要让照明设备能够安全工作,一旦遇到大雾、大风以及其他恶劣天气时,要立刻停止施工,保证施工人员以及机械设备的安全。
(4) 操作人员要安全科学作业
操作人员作为桩基施工的重要参与者,必须要在进行各类机械操作时集中注意力,不能疲劳操作或者带病操作,施工单位还要安排建筑人员朱门负责施工现场的日常检查工作,保证每一位才坐着都佩戴专门的安全帽,进行高空操作的工作人员要携带一定的安全设施,进行高空检查或者维修工作时,切勿向下方乱丢工具或者其他物件,避免造成人员伤害。
三、桩基施工过程中常见的质量问题以及原因
进行打压桩工程施工时,受到各种因素的影响,会导致单桩承载力无法达到相关的标准要求、断桩、桩位偏离多大、桩接头断离、桩倾斜过大等问题。引起单桩承载力过小的主要原因就是没有在实际施工之前规定好具体的持力层,实际桩深己经达到实际的设计标准;桩沉入的深度无法达到相关的标准要求;桩断裂以及倾斜过大等原因都可能造成单桩的实际承载力出现下降的质量问题。
建筑桩基础在实际施工过程中可能出现断桩的质量问题,引起这类问题的主要原因除了桩倾斜过大之外还有三种原因,首先是桩起吊、堆放以及运输起点或者吊点位置存在偏离;沉桩过程中,若因为桩身弯曲太大也可能导致出现断裂的质量问题,桩身制作过程受到各种因素的影响,导致其质量达不到相关的要求以及施工土层较硬等原因都可能引起断桩现象。引起桩倾斜过大的主要原因可能是预制桩存在质量问题、桩尖位置变形或者桩顶面倾斜等;桩机安装的位置若不能达到标准要求,或者桩架无法与地面保持垂直;桩端部位存在石子以及其他坚硬的障碍物;桩帽、桩锤以及桩身中心线无法重合导致桩身出现锤击偏心现象,这些不确定因素都是诱发桩基施工过程中出现桩体倾斜的主要原因。
四、结语
建筑预制桩在基础施工过程中受到相关因素的影响,会出现一些质量问题,施工单位要结合这些问题进行系统的分析和研究工作,采用先进科学的施工方法,进行建筑打桩时,要结合实际的施工能力和施工设备对一些技术问题或者质量问题进行处理,一旦无法解决,要立即上报给业主或者技术部门,互相讨论之后,制定出科学合理的施工方案。
参考文献:
[1]谢启明.当议框架建筑桩基施工中的质童控制【J】.科技致富向导,2012(15)
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
一线工程师谈建筑业发展的预制化之路
现在国内PC(Precast Concrete)行业中有一些让人哭笑不得的提法,“PC化结构设计”、“预制装配式结构技术系统创新”等等之类的。其实根本用不着这么大张旗鼓的扯淡,PC不是新的结构形式,就只是一种工法而已。一种把柱、梁、楼板等构件于PC工厂进行预生产,再运到施工现场安装的一种工法。结构形式,依然属于RC(Reinforced Concrete,钢筋混凝土)结构的范畴之内。设计中当然需要在满足建筑、结构、机电设备等各专业要求的同时,针对构件制作、运输、安装等环节进行优化,但也就只是优化、合理化的深化设计程度。没必要弄那么多等同于脱裤子放屁的“技术措施”、“创新”之类的。在满足 PC 构件及连接部位的力学性能、破坏形态、变形能力等指标等同于现浇混凝土结构的大前提下,整体计算完全可按现浇结构同样的方法进行。
