土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是P-△效应?
什么是P-△效应?
发布于:2007-11-26 20:51:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是P-△效应?
全部回复(5 )
  • badichenjian
    badichenjian 沙发
    对于高层建筑来说水平力的影响大于垂直力的影响。P-△效应就是在水平力作用下,顶部位移过大,对底部柱的垂直轴力多了一个附带弯矩。大大增加了底部柱的配筋
    2008-04-18 14:35:18
  • 设计牛
    设计牛 板凳
    主要就是考虑一个附加弯矩的问题
    看看高层吧
    里面讲解的比较仔细
    2008-04-18 11:37:18
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助:后补支墩问题
楼板施工完毕后,工艺需要在楼板上加支墩,支墩上放管道,有较大水平荷载和垂直荷载,请问该怎么加?植筋——凿毛——浇筑支墩?很担心水平力会把支墩破坏。
