土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:后补支墩问题
楼板施工完毕后,工艺需要在楼板上加支墩,支墩上放管道,有较大水平荷载和垂直荷载,请问该怎么加?植筋——凿毛——浇筑支墩?很担心水平力会把支墩破坏。
全部回答(2 )
  • anan5
    400×400高300的支墩,垂直力40KN,水平力12KN,谢谢!我不会算
    2007-11-27 21:03:27 来自 PC 评论 举报
  • 二锅兄
    较大是多大?有数据才可以计算,这种就老老实实算一下,看会不会破坏!
    2007-11-27 16:07:27 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
