混凝土密封固化剂地坪是一种混凝土密封,防尘,耐磨硬化剂。为新一代锂离子水基产品,无色,无臭,无毒,不燃。通过有效渗透3-5mm,与混凝土中的游离钙,镁离子发生一系列复杂的化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘,致密的整体,毛细孔被有效密封,永久避免了混凝土灰尘从表面析出。有效提高了强度,密度和耐磨性。
环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案:
如薄层涂装,1-5mm厚的自流平地面,防滑耐磨涂装,砂浆型涂装,防静电,防腐蚀涂装等。
环氧地坪大致可以分为:环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。
混凝土密封固化剂地坪和环氧地坪的区别在于材料组成、作用原理、功能应用、施工及价格上。
混凝土密封固化剂:材料组成上主要是硅酸盐为活性成份形成的水性环保型材料,其主要是通过水泥、混凝土结构中的空隙进行渗透,与水泥、混凝土结构中未反应的的钙盐反应形成胶凝材料封堵空隙,从而达到防尘、防起砂、防风化等功能,提高水泥、混凝土结构的强度、硬度及使用寿命,其能广泛应用于新旧混凝土、水泥地面,起到很好的增强地面强度、硬度及使用寿命;其施工过程简单,容易操作。
环氧地坪:涂覆类材料,主要以环氧树脂作为胶凝材料再添加助剂及填料而形成的地面涂覆材料,其在地面施涂干燥后在基面形成一层保护城,环氧涂料干燥固化所成的膜的的理化性能决定了其对基面的保护作用,其对基面的保护作用根据环氧地坪的组分不同从而形成物理和化学的防护作用;其材料主要是树脂类,无论是水性、无溶剂或溶剂型的其材料来源于石油,价格较混凝土密封固化剂的要贵;环氧地坪施工较混凝土密封固化剂要复杂,根据不同系列地面要求,其施工要求高,控制不好极易出现问题。
天津喆盛建筑科技发展有限公司(免费热线:四零零玖零壹壹零捌捌)是美国CHEMTEC国际集团授权的施工商和施工商,负责其优秀产品CHEM TEC混凝土密封固化剂的销售、施工和技术支持。美国肯泰克国际集团位于美国俄亥俄州,是世界上唯一一家专一研发和生产混凝土密封固化剂的专业公司,开发并生产的CHEM TEC ONE,是在混凝土密封固化剂发明人配方的基础上开发的第二代产品,并获得美国专利,开创了混凝土密封固化剂的新时代,产品在耐磨硬度,抗渗(密封),抗风化、抗冻融循环,耐酸碱盐复腐蚀,防滑、混凝土养护、修复等诸多方面具有同类产品无法比拟的优势。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
混凝土密封固化剂针对不同地面的施工方法混凝土密封固化地坪的使用可谓是破损不堪的旧地面通往光亮如镜的新地面的捷径。混凝土密封固化地坪,针对旧地面,无论是混凝土基础,金刚砂耐磨基础,抑或是水磨石基础等出现的各种问题,不仅可以从根本上杜绝地面起灰起砂,增加地面的强度硬度,也能够充分的发挥出抗磨损抗风化的作用,耐磨耐重压耐酸碱抗渗,较大程度增加地坪的使用寿命,且越使用,地面的光泽度越好。然而针对不同的地面环境施工方法又有什么不同呢?接下来天津喆盛建筑科技发展有限公司(免费热线:四零零玖—零壹壹—零捌捌)工程师给大家详细剖析下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
