混凝土密封固化地坪的使用可谓是破损不堪的旧地面通往光亮如镜的新地面的捷径。混凝土密封固化地坪,针对旧地面,无论是混凝土基础,金刚砂耐磨基础,抑或是水磨石基础等出现的各种问题,不仅可以从根本上杜绝地面起灰起砂,增加地面的强度硬度,也能够充分的发挥出抗磨损抗风化的作用,耐磨耐重压耐酸碱抗渗,较大程度增加地坪的使用寿命,且越使用,地面的光泽度越好。然而针对不同的地面环境施工方法又有什么不同呢?接下来天津喆盛建筑科技发展有限公司(免费热线:四零零玖—零壹壹—零捌捌)工程师给大家详细剖析下。
(一)在耐磨骨料地面、水磨石表面施工方法:
1、施工时间:地面做好后洒水(不得用养护剂)养护7天,15-20天后开始施工。
2、使用前地面用水清洗干净,凉干后无明水状态下使用本产品。
3、地面使用“肯泰克固化剂”按规定用量保持表面在湿润状态下60分钟以上(气温在20度左右时),气温低时需要延长反应时间。
4、地面变滑稠时,用雾状水喷洒地面,并用毛刷来回刷,使材料二次充分被地面吸收。
5、地面再度觉得“肯泰克固化剂”变滑稠时,用雾状水喷洒并用橡胶刮板将地坪表面的污渍及残留的肯泰克固化剂清理干净,自然晾干。
施工完成24小时内不得被水淋湿。
6、第二天检查地面,如发现低洼处有残余固化剂用铲刀或钨丝清理干净。
7、地面完全干燥且基层强度达到要求后,用百洁垫或1000-2000目磨片干做业抛光。
(二)新做混凝土或旧地面打磨处理的(起尘、起砂地面)施工方法。
1、旧地面使用前一定要把地面松散层用金刚石机械打磨掉。
打磨顺序依现场地面基层硬度和密实程度选用不同目数的金钢石或树脂片进行。
以上打磨遍数和目数根据现场地面基层强度、收光密实程度以及业主最终效果来定。
2、地面用水清洗干净,凉干后无明水状态下使用本产品。
3、用“肯泰克固化剂”浸透整个表面,使整个表面在“肯泰克固化剂”湿润下维持60分钟以上(气温在20度左右时),气温低时需延长反应时间。
4、如果“肯泰克固化剂”留在低凹处,当地面变滑稠时及时用雾状水喷洒地面,并用毛刷来回刷,使材料充分被地面吸收。
5、第二天检查地面,如发现低洼处有残余固化剂及时用铲刀或钨丝清理干净。
6、地面完全干燥且基层强度达到要求后,用1000-2000目磨片干做业抛光。
注意:因为基层基础本身原因或不平整导致的打磨之后地面有色差,和固化剂无关。
遇到地面平整度不一、有坑洞等缺陷严重的旧地面,修补和处理的方式要具体问题具体对待。
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
固化剂地坪跟环氧地坪有哪些区别?混凝土密封固化剂地坪是一种混凝土密封,防尘,耐磨硬化剂。为新一代锂离子水基产品,无色,无臭,无毒,不燃。通过有效渗透3-5mm,与混凝土中的游离钙,镁离子发生一系列复杂的化学反应,在三维空间形成一个网络结构,使混凝土中的各种成分固化成一个坚固实体,从而得到一个无尘,致密的整体,毛细孔被有效密封,永久避免了混凝土灰尘从表面析出。有效提高了强度,密度和耐磨性。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板,具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。可根据不同的用途要求设计多种方案:
只看楼主 我来说两句 抢板凳
