土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ 现场扫描结合BIM技术在工程实施中的应用
发布于:2017-06-26 14:06:26 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
李亚东,吴天华, 郎灏川
(上海建科工程咨询有限公司,上海,200032)
摘要:本文首先将目前常见的2种现场扫描技术,即三维激光扫描、全景扫描2种方式进行对比分析,从而提出适合于BIM工程实施的现场扫描方式。本文分别对两种扫描方式在工程中的应用提出了实施方案,结合案例对扫描的应用效果进行分析总结。
关键词:三维激光扫描、全景扫描、BIM实施
近年来工程信息化不断发展,3D建筑建模的技术越来越成熟。尤其是随着建筑信息模型(BIM)技术的提出,3D建筑模型中又能够被赋予诸如进度、投资等信息,形成4D乃至5D的BIM模型。换言之,BIM技术的推广,使得建筑图纸更加直观,具有了生命。但是在工程实施阶段,如何能够将BIM模型利用于现场管理和推进,就需要有效的手段作为辅助。
基于这样的背景,扫描技术能够成为有效连接BIM模型和工程现场的纽带。它能够有效地、完整地记录下工程现场复杂的情况。本文将通过2种扫描技术的对比,提出该技术应用于BIM工程实施的一些探索思考。
1 现场扫描技术概况介绍
随着信息技术和测量技术的不断发展,目前开始逐步应用于工程领域的主要有2种扫描方式,即三维激光扫描和全景扫描。
1.1 三维激光扫描定义
三维激光扫描技术又被称为实景复制技术,是测绘领域继GPS技术之后的一次技术革命。它突破了传统的单点测量方法,具有高效率、高精度的独特优势。三维激光扫描技术能够提供扫描物体表面的三维点云数据,因此可以用于获取高精度高分辨率的数字模型。它通过高速激光扫描测量的方法,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的三维坐标数据。
1.2 全景扫描定义
全景扫描是通过用成像设备(目前通常采用高像素数码相机)采集一系列图像序列,再经过软件对图像进行匹配拼接,最后融合成一张显示全部图像内容的“超级图像”,可以视这个“超级图像”为全景。“超级图像”含测量数据及坐标数据,可直接与BIM模型、其他同视角“超级图像”进行对比。
1.3 扫描技术简略对比
表1 三维激光扫描与全景扫描方式简要对比
Table 1 Contrast between 3D laser scanning and panoramic canning
对比项目
三维激光扫描
全景扫描
技术原理
点云实景复制
像素测量、全景拼接
扫描精度
2mm
无法体现精度
软硬件需求
高精度激光扫描仪
单反相机、便携移动终端
输出模式
空间点云数据
全景照片、视频
与BIM模型交互方式
半自动转换BIM模型
无法转换BIM模型
与CAD模型对比
可以与CAD模型进行比对
不能与CAD模型进行比对
扫描仪器投入
激光扫描仪130万元/台
单反数码相机2万元/台
扫描环境要求
环境要求较高,需清场
视野内需无人
数据处理时间(数据量)
较长(数据量大)
实时(数据量小)
数据处理结果浏览方式
可转换dwg格式等,与navisworks兼容
自带软件浏览
由表1可以看出,两种扫描技术各自具有鲜明的特点,主要综述如下:
(1) 三维激光扫描的优势主要在其扫描精度以及与BIM模型的便捷比对。在理想的扫描条件下,其扫描精度可达到2mm,基本能够与全站仪等工程测量仪器精度相比。同时,三维激光扫描仪生成的点云数据可以直接转换成为BIM模型;
(2) 全景扫描的优势主要在于其全面、直观、便捷的输出方式,以及相对于三维激光扫描的低成本投入。
2 现场扫描结合BIM技术的实施要点
2.1 传统模式下工程现场的关注重点
在传统的工程实施中,现场工程师通常采用测量、记录、统计、对照对比等技术手段,对工程现场信息进行采集、记录和统计分析。工程现场的日常工作关注重点主要包括:
(1) 实测实量:工程实体施工的过程检查、验收等过程,包含大量地实测实量要求,通常采用全站仪、水准仪、经纬仪、尺等专业仪器进行测量。生成的记录则作为判定工程质量、或是进入到下一道工序的依据。
(2) 材料设备管理:记录工程材料(原材料、半成品、成品)和设备的现场外观检测及取样复试等情况、性能指标数据、品牌型号等关键信息。此外,鉴于材料设备质量对工程整体质量的影响,检测送检的合格情况也是需要控制的关键内容;
(3) 现场管理:对于现场的各种情况,必须有完整的记录管理,如材料进场和使用、各专业队伍之间的工作面移交、现场形象进度等内容;
(4) 其他信息管理:诸如设计变更文件、施工方案等技术文件审核、分包单位资质审核及管理、作业人员、动火审批等管理文件内容。
2.2 扫描技术对于工程实施的应用要点
当扫描技术与BIM技术进入我们视野的时候,它们给现场带来最大的便利即是工程信息数据的整合管理,主要可以包含于以下4方面功能。
(1) 两种扫描方式的数据采集
三维激光扫描技术无疑是实测实量数据采集的有效方式。在保证扫描精度的前提下,通过扫描的方式,可以对选定的工程部位进行完整、客观地采集。
全景扫描技术的数据采集主要体现在现场工作的记录方面。虽然无法体现精度的要求,但可以反映一切与检查验收相关的相关信息,例如:检查验收的时间、部位、表观质量、形象进度等。
(2) 三维激光扫描的数据应用
三维激光扫描生成的点云数据,经过专业软件处理,即可转换为BIM模型数据,进而可立即与设计的CAD模型、BAM模型进行精度对比,寻找施工现场与设计模型的不同点。
(3) 全景扫描的数据应用
在全景扫描所生成的现场全景图中,能够通过外部信息导入(例如:手动输入、外部设备输入、数据库转录等)方式,汇总现场工作需要的各项关键信息。
(4) 统一的数据管理方式
经过数据的采集与转换后,现场情况可以很完整的以BIM模型、点云模型或全景的形式在统一集成的信息平台中整合,并根据现场工程师需要开展相关管理工作。
表2 两种扫描方式的应用要点
Table 2 Application points of the two scanning methods
应用功能
三维激光扫描
全景扫描
扫描数据采集
采集精度要求高的测量信息
采集现场全景信息
扫描数据应用
进行实测实量数据比对
直观掌握现场信息
统一数据管理
导入数据库进行管理
导入数据库进行管理
3 扫描技术在工程中的应用策划
在某超高层建筑的建造过程中,已经在设计及施工阶段引入BIM建模技术。在此基础上,可将扫描技术应用于该工程中,主要策划和开展的工作如下。
3.1 总体策划思路
跟随施工进度,分别采用2种不同的扫描方式,将现场施工部位的实体信息、以及现场工程师的工作信息记录到统一的管理信息系统中,并据此展开相关的进一步工作。
3.2 全景扫描应用范围
(1) 工作面扫描
利用全景扫描技术,在每一个标准层施工的3个不同时间节点:钢结构吊装完成、混凝土浇筑完成、机电管线安装完成,分别对整个工作面进行扫描,生成阶段的全景图形,并可与BIM模型进行对比(图1)。
(2) 关键信息点选定
在扫描形成的阶段的全景图形上,根据不同的现场工程需求,选定各自不同的关键信息点。这些关键信息点,即为后阶段需要进行信息录入的记录位置。各时间节点的关键信息主要包括:检查验收、工程材料、质量、进度4个方面,具体录入范围要求见表3。
表3 全景扫描模型中关键信息的录入范围
Table 3 Input scope of the key information in panoramic model
信息录入类别
信息录入范围
检查验收信息
①检查验收数据;②检查验收时间
工程材料信息
①材料属性信息;②材料检测信息
质量信息
①表观质量;②实测实量数据
进度信息
  • ①关键工序完成时间;②分项工程完成时间
3.3 三维激光扫描应用范围
(1) 重点部位扫描
利用三维激光扫描高精度的特点,在现场(全景扫描的工况范围内)选定关键的检查验收部位进行扫描实测。在本工程中,选定了外幕墙钢支撑环梁结构进行实测,检查环梁安装精度。
(2) 与BIM模型比对
扫描完成后,经过软件处理生成点云模型,将其与BIM模型、以及现场全站仪实测数据进行对比,得到三者之间的精度差别(图2)。
3.4 信息管理
(1) 工作信息记录
为便于现场工作信息的录入,可以采用移动终端(ipad)的录入方式。在移动设备中预装信息处理软件,现场工作人员只需正常开展检查验收工作,将记录信息录入到终端设备,设备能够自动根据信息和程序,生成检查记录表式,并将信息上传至服务器中。
(2) 工作信息与模型的结合
基于两类扫描数据的基础上,将日常管理工作与模型相结合。现场管理人员可以将各阶段现场信息集中录入,通过数据管理和处理可以反映到全景模型中进行直观地展示(图3)。
(3) 数据库管理
建立专用的数据库,将扫描模型以及过程中产生的工作数据集中进行管理。
4 应用效果分析评价
4.1 三维激光扫描
经过现场扫描对比,在对同一部位的排除扫描环境干扰的情况下,三维激光扫描能达到较高的扫描精准度:对比Leica1201+全站仪的测量值,偏差在4--9mm之间。在精准度符合标准的前提下,三维激光扫描所诞生的点云数据模型,能很好的与平面设计模型(即CAD模型)做对比,(也可与BIM模型在Qualify软件内进行对比),检查之间的偏差,用以确认工程情况,为验收工作提供良好的客观数据。
4.2 全景扫描
全景相机扫描在扫描过程中,展现出良好的即时性(即时输入、即时输出),所以在扫描处理方面,能给予现场工程验收人员最快捷的帮助。对于全景相机扫描所输出的全景图像,结合BIM的设计模型,能够很流畅的进行交互式对比,即视角转到哪里,模型也能同步。另外全景相机扫描附带的测量功能,经过反复的比对,其偏差值在5~10mm之内,虽谈不上十分精准,但对于部分无法到达的地方或够不着的地方可以进行简易测量。最后测试的标签功能则能很实用很形象的将现场验收所得的情况、数据等完整记录在案,并且也可方便现场工程人员翻阅、寻找零部件、墙柱的材料等数据。
表4 两种扫描方式的应用效果对比
Table 4 Contrast of application effort between two scanning methods
三维激光扫描
全景扫描
优点
记录现场数据以及三维结构
高精度和准确的建造进度数据报告
冲撞检测
让业主对施工现场有直观的了解
加强项目管理方进度管理的成效
增添监理数字化监督管理工具
缺点
扫描仪器过于笨重
对现场扫描环境要求高
数据处理较慢(对比全景相机扫描)
远景精准度偏低(对比三维激光扫描)
无法很完整很全面记录所有角落
无法与模型做全面对比
4.3 扫描方式于施工现场的应用优点
扫描技术对于工程现场最大的好处在于优化现场人员的工作方式:
(1) 精简现场人员的现场工作——只需在现场进行扫描工作,对比偏差与测量可在后台完成;
(2) 方便监理员在现场的测量工作——可利用像素测量、点云测量技术,完成一些费力的高危险的地区测量;
(3) 降低监理员的工作量——直接可以在图像上标示,而无需再纸上进行记录;也可直接让扫描结果与设计模型进行对比偏差,而无需先测量、后对照图纸、最后确认偏差;
(4) 完善监理员的沟通方式——可以直接用直观的利用图像、视频甚至转换后的模型与施工方进行沟通。
5 结论与展望
二种扫描方式如果要说全面替代现在的监理工作方式,还为时过早,但二种扫描方式作为BIM对于现场管理工作的切入点来说,是很合时宜的。基于BIM的工作方式,会在未来逐渐取代繁琐的传统图纸、卷尺打天下的境遇。挖掘扫描的深度优势,利用扫描所得的处理结果管理人员可以将零零碎碎的琐事,整合为系统的一站式操作,做到真正的化繁为简。
参考文献:
《那个叫BIM的东西》 何关培 P.200 2011年北京 中国建筑工业出版社
《中国建筑信息模型标准框架研究》 清华大学BIM课题组 2011年 北京 中国建筑工业出版社
《BIM的突破致胜之路》来源:《建筑时报》 发布时间:2012
《3D激光测量技术的发展及其应用》 来源:《3D动力》 发布时间:2012-01-17;
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 409 人订阅
施工企业BIM工作的推进策略
从鸟巢到水立方,从央视大楼到国家大剧院。当一座座富于创意的建筑在你的身边日新月异地发生着变化,不可思议的建筑形态和建设速度让你充分地意识到:中国的工程建设行业正在发生着翻天覆地的变化。十年之前,也许没有人能想到今天建筑的形态与理念能够如此的大胆与前卫;十年之后,我们更加无法预知未来建筑会是怎样奇思妙想的结晶。 建筑业高速发展的业绩当然值得称道,但冷静思考一下,建筑业粗放的发展模式、管理模式仍然没有从根本上得到改变。建筑业目前的现状是产品不标准、重复性小、项目分散、无固定车间和团队、建造过程复杂、施工非标准化等。这些问题,仅靠现有的加工制造和管理方式,或者仅靠改造现有的管理流程都已无法解决。建筑业要想进一步提高劳动生产效率、要想实现工业化,必须要借助现代信息化的等先进的技术和管理手段,才有可能扭转建筑企业粗放式发展及管理的现状,进而才能实现建筑业的现代化。而BIM的出现及应用,恰逢其时。
