土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 悬挑构件与抗震
悬挑构件与抗震
发布于:2007-11-26 17:24:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构中悬挑构件是否参与抗震?挑梁和挑板对整体抗震有何区别?
  • luohongguang811
    这个是不参与结构抗震的,不过抗规和高规都有说明在8,9的时候记得考虑悬挑的竖向地震作用,我认为对整体抗震没有什么分别,只要不是挑得长,挑梁和挑板设置很多.
    2007-11-26 22:04:26
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
一级框架梁最小纵筋讨论
以前没注意,审查图纸的也没提,若箍筋加密区间距取100,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18。按照高规表6.3.2.2箍筋加密区最大间距要求,一级为,hb/4,6d,100的最小值,那么纵向钢筋用16时箍筋加密区间距应为6*16=96,所以箍筋加密区间距取100时,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18,因为我们几乎很少用小于100的加密区间距,所以用一级用16的钢筋时容易忽略。这是我们院的总工审核时提的问题,不知道大家平时怎么做的。
