土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 一级框架梁最小纵筋讨论
一级框架梁最小纵筋讨论
发布于:2007-11-26 17:17:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
以前没注意,审查图纸的也没提,若箍筋加密区间距取100,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18。按照高规表6.3.2.2箍筋加密区最大间距要求,一级为,hb/4,6d,100的最小值,那么纵向钢筋用16时箍筋加密区间距应为6*16=96,所以箍筋加密区间距取100时,那么一级框架梁最小纵筋严格的说应为18,因为我们几乎很少用小于100的加密区间距,所以用一级用16的钢筋时容易忽略。这是我们院的总工审核时提的问题,不知道大家平时怎么做的。
  • luohongguang811
    这个也是问题?质量验收规范允许有相关的误差.不过对设计来说,应该注意.
    2007-11-26 22:06:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
医院荷载
各位,谁能告诉我医院里一些功能的荷载,如:CT室,X光室,肠胃机,中西药房,手术室,产房.....等房间.
