土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次泵定流量负荷侧变流量的系统的压差旁通阀
发布于:2017-06-24 13:37:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在一次泵定流量负荷侧采用二通阀变流量的系统中,如果有两台主机并与水泵一一对应安装,那么压差旁通阀需恒定的压差必然是满负荷时供回水主管之间的压差。那么当50%负荷时,只有一台主机启动,因流量减少一半,测压点与水泵之间的管路阻力必须减少,这会使压差旁通阀两侧压差增大至超过需恒定的压差,压差增大就会使旁通阀打开旁通,但其实这时候是不需要旁通的,这种情况该如何解决呢?
全部回复(8 )
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    xxll6121383 发表于 2017-7-11 09:16 当末端用水量降至一台时,因为供回水压差大于设定值,确实仍会打开压差阀,但满足末端用水的要求,具体见附 …说得非常好!只有那个调节阀实际上是没办法用的,应装自动限流阀。
    2017-07-11 21:05:11
  • xxll6121383
    xxll6121383 板凳
    当末端用水量降至一台时,因为供回水压差大于设定值,确实仍会打开压差阀,但满足末端用水的要求,具体见附图
    1工作点位设计工况点,当只有1台泵运行时,工作点为3,可见其实当并联泵在一台泵运行时,泵运行在大流量的情况下,故压差阀打开也是满足设计要求的,但次泵运行在非工况点,消耗功率会增大,不节能且长时间运行对泵不利,可以采取改变管路特性曲线以保证水泵运行在工况点,即为附图中的点2,可以采取调小主管上的调节阀来调整管路曲线。
    2017-07-11 09:16:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调送风口结露,夹层处理
一:我单位就出现这种现象,一直不好解决,餐厅人多,开门频繁操作间热气大。空调散流器出风口结露。如果采用防结露散流器估计不能彻底解决问题。在相同条件下,我们增大出风口面积,但是基本都是标准600*600铝合金出风口,同时不考虑更换材质的话,我们可不可以在一台机组上增加出风口,例如原一台机组一个出风口,我们改为2个600*600的出风口,相当于增大了出风口面积。这样,在其他各种条件不变的情况下(供水温度,相对湿度),是否在单位面积内结露温度相当于提高了,就可以减少出风口结露的现象?
