土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 论缓冲水箱在水机系统中的节能作用
论缓冲水箱在水机系统中的节能作用
发布于:2017-06-23 13:53:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  空气能热水器进入我国是2002年,距今已有十多年之久,热水工程使用空气能已比较常见,配套大容量水箱,但有谁想到水箱与节能之间的奥秘。一般水箱内部的水为55℃,所以是巨大的散热源,水箱的保温性能怎样,决定了能耗的高低。
  缓冲水箱在系统中的作用:缓冲水箱的应用原理是空调系统的储冷技术,增大了小型系统中运行的水量,能有效解决系统过小所带来的负荷波动和主机频繁启动问题,从而达到延长设备寿命、节能省电的目的。未使用缓冲水箱的小型中央空调系统中,由于环路中的循环水量有限,在主机启动后很短暂的时间内就达到水温底线,主机就会停止工作;然后又会在很短暂的时间内,水温又达到主机的启动条件,主机开始启动。频繁的启动主机将大大减少了主机的使用寿命和浪费电能。
  意利法储能热水水箱产品概述
  保温层采用陶氏聚氨酯发泡材料,高压一次成型,给内胆全方位无缝保温,热损失更小;采用领先的水箱内置盘管技术,传热效率高,抗腐蚀能力强。换热面积黄金比例匹配,使换热效率更高,采用智能控制系统,连接多能源系统,在保证生活热水的同时,整个系统全年运行可节能50%以上。
  热水水箱是高效的换热水箱,它是集电加热、太阳能、锅炉、空调热回收等热源的多功能储能换热水箱,包括搪瓷内胆和不锈钢内胆两种形式,容量范围从100-600 L ,它能够满足工业、商业、和民用住宅的热水需求。搪瓷内胆水箱采用新一^90 CTC 烘烤一体成型的蓝色钛金钢搪瓷内胆,无缝搪瓷焊接技术,超级抗压、无结点、无泄漏,具有永不生绣、高强度和防 m 离子锈蚀的优点。
  在家用或商用热水系统中,能集合多种热源的加热需求,在一种能源不能满足需求时可以启用其他辅助加热系统,使水箱真正实现全年全天使用。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统的平衡
按理说,因为计算与选型的误差存在,而且现场没有好的办法测量所有设备的水流量,所以,要做到水系统的全面平衡,每个末端安装一个平衡阀是必须的,但是由于平衡阀的价格贵,这样设计的系统少之又少,那么有一个折中的方案,使费用不高,而水系统又能相对平衡及节能呢?
