土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管安装规范,这样做让安装更合理
风机盘管安装规范,这样做让安装更合理
发布于:2017-06-22 15:48:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调是现代家庭进行温度调节的首选设备,它安装隐蔽美观、送风柔和舒适,获得了很多用户的喜爱。风机盘管作为中央空调理想的末端产品,它的安装到位与否,直接影响着中央空调的使用效果,因此做好风机盘管安装细节把关很有必要。
风机盘管安装规范—对材料的要求
1、所有采用的风机盘管,应具有合格证,和质量鉴定文件,符合设计要求。
2、风盘的结构形式,安装形式,进气、回液管应符合设计安装要求。
3、设备安装所有使用的主材和辅材规格型号应符合设计规定。
风机盘管安装规范—安装过流程及位置
风机盘管具体安装流程:施工准备——电机检查试转——表冷器检查——打气试压——吊架安装——风机盘管安装——连结配管
在风机盘管安装过程中需要牢记2点:
1、在安装风机盘管时,风口表面应横平竖直,必须紧贴墙面或装饰面板,使其美观大方。
2、出风口应设置在室内人员活动的主要场所,进排风口应无障碍物,两者应有一定的间距,不能形成短路现象。
风机盘管安装规范—安装工艺规范
1、机组供水入口处,应安装过滤器。在冲洗冷媒水系统干管时,污水不准通过盘管,防止堵塞。
2、风机盘管水系统的水平管段和盘管最高点,应设排气阀(目前生产的盘管在最高点有手动排气阀),最低点应设排污泄水装置。冷凝水排出管必须有一定的坡度,应保证滴水盘中不积水。
3、进出水管应装橡胶软接头,支吊架采用避振措施,防止机组运行时振动及噪声,影响其正常运行。
4、水系统的竖向分区,根据风机盘管及管道的承压能力确定,使各环路水量分配均匀,若压差相差大,应在环路设置平衡阀。
5、风机盘管冷水供回温度一般取7~12℃,热水供回温度一般取50~60℃,在可能的情况下,可提高供回水温差,其循环水质宜采用水处理后的洁净水。
6、风机盘管与上、下水管的连接应为金属软管连接,绝对不能在管道连接处形成气囊,否则的话就会造成水流不畅而导致空调效果下降。
(图片来源于网络)
全部回复(13 )
  • zyw980549140
    zyw980549140 沙发
    谢谢楼主分享!
    2017-07-02 11:38:02
  • smiaojingjing
    smiaojingjing 板凳
    感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2017-06-27 10:55:27
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
高效空气过滤器效率问题
高效空气过滤器能够将很小的颗粒或者悬浮物处理掉,它被广泛的应用到多个领域当中,在使用高效空气过滤器的时候,人们或许会存在这样一个问题,那就是高效空气过滤器的过滤效率是不是越高就越好?今天我们主要分析一下这个问题。 对于这个问题,我们需要针对不同的情况来看,在生产当中,一些要求要求较高的无尘车间,就需要高效的空气过滤器来进行过滤,这个时候的空气过滤器的效率就是越高越好了,但是我们还需要考虑其它的因素,效率越高的空气过滤器耗能就越多,因此高效空气过滤器只需要达到一定的要求即可,没有那个必要使用更高效率的空气过滤器。如果使用的话,那么电能会增大,对空调的要求也会有所提高。
