土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 【技术资料】钢筋混凝土楼梯—现浇式、预制装配式及楼梯细部构造
发布于:2017-06-21 14:19:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
钢筋混凝土楼梯按施工方式可分为现浇式和预制装配式两类。
一、现浇式钢筋混凝土楼梯
现浇式钢筋混凝土楼梯又称为整体式钢筋混凝土楼梯。是在施工现场支模,绑扎钢筋并浇筑混凝土而成的。这种楼梯整体性好,刚度大,对抗震较有利,但施工速度慢,模板耗费多。
现浇楼梯按梯段的传力特点,有板式楼梯和梁板式楼梯。
1、板式楼梯
(如图5—3所示)
板式楼梯是讲楼梯当作一块板考虑,板的两端支撑在休息平台的边梁上,休息平台的边梁支撑在墙上。板式楼梯的结构简单、板底平整、施工方便。
板式楼梯的水平投影长度≤3m时比较经济。
▲ 图5—3 板式楼梯
2、梁板式楼梯
(如图5—4~5--6所示)
梁板式楼梯是将踏步板支撑在斜梁上,斜梁支撑在平台梁上,平台梁再支撑在墙上。斜梁可放在踏步板的上面、下面或侧面。
斜梁在踏步板上面时,可阻止垃圾、灰尘从梯井落下,且板底面平整,便于粉刷和打扫,缺点是梁占梯段的尺寸。斜梁在踏步板下面时,板底不平整,抹灰比较费时。斜梁在侧面时,踏步板在梁的中间,踏步板可做成三角形或折板形。
▲ 图5—6 侧梁式
二、预制装配式钢筋混凝土楼梯
预制装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成休息板、楼梯梁、楼梯段三个部分。将构件在加工厂或施工现场进行预制,施工时将预制构件进行装配、焊接。
预制装配式钢筋混凝土楼梯根据构件尺度不同分为小型构件装配式和大、中型构件装配式两类。
1、小型构件装配式钢筋混凝土楼梯
小型构件装配式钢筋混凝土楼梯的主要特点是构件小而轻,易制作,但施工繁而慢,湿作业多,耗费人力,适用于施工条件较差的地区。
a)构件类型
小型构件装配式钢筋混凝土楼梯的预制构件主要有钢筋混凝土预制踏步、平台板、支撑结构。
b)支撑方式
预制踏步的支撑方式一般有墙承式、悬臂踏步式、梁承式三种。
1)墙承式
(如图5—7所示)
预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯是指预制钢筋混凝土踏步板直接搁置在墙上的一种楼梯形式,其踏步板一般采用一字形、L形断面。
这种楼梯由于在梯段之间有墙,搬运家具不方便,也阻挡视线,上下人流易相撞。通常在中间墙上开设观察口,以使上下人流视线流通。也可将中间墙两端靠平台部分局部收进,以使空间通透,有利于改善视线和搬运家具物品。但这种方式对抗震不利,施工也较麻烦。
▲ 图5—7 预制装配墙承式钢筋混凝土楼梯
2)悬臂踏步式
(如图5—8所示)
预制装配墙悬臂踏步式钢筋混凝土楼梯是指预制钢筋混凝土踏步板一端嵌固于楼梯间侧墙上,另一端凌空悬挑的楼梯形式。
预制装配墙悬臂踏步式钢筋混凝土楼梯用于嵌固踏步板的墙体厚度不应小于240mm,踏步板悬挑长度一般≤1800mm。踏步板一般采用L形带肋断面形式,其人墙嵌固端一般做成矩形断面,嵌人深度240mm。
一般情况下,没有特殊的冲击荷载,悬臂踏步式钢筋混凝土楼梯还是安全可靠的,但不适宜在7度以上的地震区建筑。
▲ 图5—8 预制装配墙悬臂踏步式钢筋混凝土楼梯
3)梁承式
(如图5—9所示)
预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯是指将预制踏步搁置在斜梁上形成梯段,梯段斜梁搁置在平台梁上,平台梁搁置在两边墙或梁上;楼梯休息平台可用空心板或槽形板搁在两边墙上或用小型的平台板搁在平台梁和纵墙上的一种楼梯形式。
▲ 图5—9 预制装配梁承式钢筋混凝土楼梯
2、大、中型构件装配式钢筋混凝土楼梯
构件从小型改为大、中型可以减少预制构件的品种和梳理,利于吊装工具进行安装,从而简化施工,加快速度,减轻劳动强度。
a)大型构件装配式钢筋混凝土楼梯
大型构件装配式钢筋混凝土楼梯是将楼梯梁平台预制成一个构件,断面可做成板式或空心板式、双梁槽板式或单梁式。这种楼梯主要用于工业化程度高专用体系的大型装配式建筑中,或用于建筑平面设计和结构布置有特别需要的场所。
b)中型构件装配式钢筋混凝土楼梯
中型构件装配式钢筋混凝土楼梯一般以楼梯段和平台个作一个构件装配而成。
1)平台板
平台板可用一般楼板,另设平台梁。这种做法增加了构件的类型和吊装的次数,但平台的宽度变化灵活。
平台板也可和平台梁结合成一个构件,一般采用槽形板,为了地面平整,也可用空心板,但厚度需较大,现较少采用。
2)梯段
梯段有板式和梁板式两种。板式梯段有实心和空心之分,实心板自重较大;空心板可纵向或横向抽孔,纵向抽孔厚度较大,横向抽孔孔型可以是圆形或三角形。
三、楼梯细部构造
1、踏步面层和防滑构造
楼梯踏步的踏面应光洁、耐磨,易于清扫。面层常采用水泥砂浆、水磨石等,亦可采用铺缸砖、贴油地毡或铺大理石板。前两种多用于一般工业与民用建筑中,后几种多用于有特殊要求或较高级的公共建筑中(如图5—10所示)。
▲ 图5—10 楼梯踏步面层的做法
为防止行人在上下楼梯时滑跌,特别是水磨石面层以及其它表面光滑的面层,常在踏步近踏口处,用不同于面层的材料做出略高于踏面的防滑条;或用带有槽口的陶土块或金属板包住踏口(如图5—11所示)。如果面层系采用水泥砂浆抹面,由于表面粗糙,可不做防滑条。
▲ 图5—11 楼梯踏步的防滑处理
2、栏杆、栏板和扶手
楼梯的栏杆、栏板和扶手是梯段上所设置的安全设施,根据梯段的宽度设于一侧或两侧或梯段中间,应满足安全、坚固、美观、舒适、构造简单、施工维修方便等要求。
空心栏杆多采用方钢、圆钢、钢管或扁钢等材料,并可焊接或铆接一成各种图案,既起防护作用,又起装饰作用(空心栏杆的常见形式如图5—12所示)。
▲ 图5—12 空心栏杆的形式
实心栏板的材料有混凝土、砌体、钢丝网水泥、有机玻璃、装饰板等。空心栏杆和实心栏板可结合形成部分镂空、部分实心的组合栏杆。
3、栏杆与梯段、扶手等构件的连接
1)栏杆与梯段的连接
栏杆与踏步的连接方式:有锚接、焊接和栓接三种。
锚接是在踏步上预留孔洞,然后将钢条插人孔内,预留孔一般为50mm×50mm,插人洞内至少80mm,洞内浇注水泥砂浆或细石混凝土嵌固。焊接则是在浇注楼梯踏步时,在需要设置栏杆的部位,沿踏面预埋钢板或在踏步内埋套管,然后将钢条焊接在预埋钢板或套管上。栓接系指利用螺栓将栏杆固定在踏步上,方式可有多种。
2)栏杆与扶手的连接
楼梯扶手按材料分有木扶手、金属扶手、塑料扶手等,以构造分有漏空栏杆扶手、栏板扶手和靠墙扶手等。
木扶手、塑料扶手藉木螺丝通过扁铁与漏空栏杆连接;金属扶手则通过焊接或螺钉连接;靠墙扶手则由预埋铁脚的扁钢藉木螺丝来固定。栏板上的扶手多采用抹水泥砂浆或水磨石粉面的处理方式。
3)栏杆与墙、柱的连接
楼梯栏杆扶手有时须固定在混凝土柱或砖墙上,如靠墙扶手、休息平台护窗栏杆、顶层安全栏杆等。栏杆扶手与混凝土柱连接时一般在柱上预埋铁件与扶手铁件焊接,也可用膨胀螺栓联接。与砖墙连接时一般在砖墙上预留120mm*120mm*120mm的孔洞,将栏杆铁件伸入洞内,然后用细石混凝土填实。
4)楼梯的基础
楼梯的基础简称梯基。梯基的做法有两种:一是楼梯直接设砖、石或混凝土基础;另一种是楼梯支承在钢筋混凝土地基梁上。
(来源:建筑工业化装配式建筑网 )
全部回复(4 )
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-23 02:26:23
  • liubo-humn
    liubo-humn 板凳
    谢谢楼主分享的资料
    2018-03-26 05:24:26
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑密封胶易开裂?这个方案可以帮到你!
随着装配式建筑的广泛推广应用,装配式建筑外墙板缝用密封胶选择愈显重要,要求密封胶具有优良的粘结性、耐候性、可涂刷性等基本要求,对于装配式建筑密封来说,“三分靠质量,七分靠施工”,使用合理的施工方案是确保产品性能优异的保障。装配式建筑使用密封胶施工时,有几个重要步骤要注意:接缝清洁处理1、装配式建筑待接缝处,都会有浮尘、水泥浮浆等异物,这些异物不利于密封胶与墙体粘结,需要清除,一般先用砂轮机或铲刀刷去除不利于粘结的物质;
