土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 装配式建筑密封胶易开裂?这个方案可以帮到你!
发布于:2017-06-21 14:15:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
随着装配式建筑的广泛推广应用,装配式建筑外墙板缝用密封胶选择愈显重要,要求密封胶具有优良的粘结性、耐候性、可涂刷性等基本要求,对于装配式建筑密封来说,“三分靠质量,七分靠施工”,使用合理的施工方案是确保产品性能优异的保障。
装配式建筑使用密封胶施工时,有几个重要步骤要注意:
接缝清洁处理
1、装配式建筑待接缝处,都会有浮尘、水泥浮浆等异物,这些异物不利于密封胶与墙体粘结,需要清除,一般先用砂轮机或铲刀刷去除不利于粘结的物质;
图1 清理粘接缝
2、然后用毛刷或者压缩空气清洁接缝基面上由于打磨而残留的灰尘、杂质等;
图2 清理粘接缝
3、处理过的基材表面,应干净,干燥,清洁,密实,质地均一。
背衬材料的选用
1、使用柔软闭孔的圆形或扁平的聚乙烯条作为背衬材料,控制密封胶的施胶厚度,通常情况下,背衬材料宽度应大于接缝宽度在25%以上;
图3 装填背衬材料
2、建议密封胶宽度:厚度在2:1 到1:1之间,且厚度度不宜小于10mm (密封胶越厚防水密封效果越好,使用寿命越长,但密封胶厚度超过宽度时,不利于胶体弹性变形)。当接缝宽度小于10mm时,建议将缝隙切割至10mm以上,当宽度超过30mm时,建议密封胶施胶厚度为15mm。
图4 胶缝宽度
图5 胶缝厚度
密封胶施胶
1、如果施工时需要使用底涂的,按照厂家说明涂刷底涂,然后再施胶,漏刷底涂会造成密封胶与墙体不粘,无法保证防水密封效果;不需要使用底涂的,在上述步骤完成后即可施胶,施胶时将胶嘴探到接缝底部,保持合适的速度,连续打足够的密封胶并有少许外溢,避免胶体和泡沫棒之间产生空腔;
图6 胶缝施胶
2、施胶完成后,将密封胶压实、刮平,胶体边缘与缝隙边缘涂抹充实,加强密封效果;
图7 压实密封胶
图8 修整密封胶
3、夏秋季节高温时施工,需用抹刀将胶表面修饰成平整美观的平面形状,冬春季节低温时施工,需将胶体表面修饰成凹面形状;
图9 平面
图10 凹面
4、“十”字接口或者“T”字接口打胶时,应先在接口处挤进足量密封胶,分别向其他几个方向牵引施胶,确保密封胶接头处连接效果;
图11 胶缝接口处施胶
5、当接缝大于30mm,刮胶是表面易凹陷,建议两步施工,即打一半之后压实密封胶,然后再打另一半;
注意事项
为保证获得较佳的粘结效果,装配式建筑墙板接缝密封施工时需注意以下事宜:
1、应在环境温度5℃~45℃条件下用胶;
2、混凝土基面未干燥不宜施工;
3、 阴雨天气不宜施工;
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发
    谢谢楼主分享的资料
    2018-05-05 05:49:05
  • xlhxlh19750526
    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主;
    #2 0
    2018-01-12 11:27:12
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
预制防水在装配式建筑中的应用
在今年全国“两会”上,国务院总理李克强在其所作的《政府工作报告》中指出,2016年要加强城市规划建设管理,增强城市规划的科学性、权威性、公开性,促进“多规合一”;将开工建设城市地下综合管廊2000公里以上;积极推广绿色建筑和建材,大力发展钢结构和装配式建筑,提高建筑工程标准和质量;打造智慧城市,改善人居环境,使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。预制装配式建筑技术(简称PC建筑技术,即英文Prefabricated Concrete预制混凝土的简称)是一种以预制装配式混凝土结构为主要构件,经装配、连接而成的新兴的绿色环保节能型建筑技术,也是住宅产业化的核心技术。
