装修房子怎样做到省钱又环保呢?
省外不省内:埋入墙内的电线和水管要选择品质好的,因为一旦出了问题要修理代价很大。 而装饰品、窗帘、灯具等可选择相对便宜的。
省插座不省开关:买开关要买好的品牌,插座可以选择普通品牌,因为开关的使用频率高,对品质的要求也高,且开关一般安装在显眼的位置,要求装饰效果也要出色,但是最重要的就是耐用性能要好。
省立面不省地面:地面的使用率要比墙面高,所以选择地面材料尤其要关注品质,无论是卧室、客厅的地板还是厨房、卫生间的地砖都要选择知名品牌的产品。而墙面的涂料和厨卫的墙砖则可以选择一般品牌的。
从设计的优化中省钱:好的设计,能让你首先把钱花在点子上。在有限的预算情况下,只有控制着花钱,才能达到主次分明的用钱目标。另一方面,设计中的对比处理,可以使部分项目使用一些极为便宜的材料;好的设计,能使花钱计划得到保证,避免不必要的错误而引起的返工费用。如没经过设计就随便用色,最后又发现这样很难看,不得不返工修正,这就会无形中造成材料和人工的重复;好的设计师,还会为你提供用料方面的建议,分析不同材料的利弊,避免选材错误造成的直接和间接损失。
要想减少装修污染,那就要在装修中尽量采用符合国家标准的室内装饰和装修材料,少用木材,装好后别急着入住,对于体质敏感的人来说,最好家里不要装修是最安全的!如何才能装出健康来,是许多人都在探讨的问题。
以上就是青岛九天德装饰整理的房子装修怎么省钱又环保的知识,希望能对大家有所帮助,祝大家装修顺利。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
跟监理学习 做个精明的业主摘要:“有业主认为挑了一个比较好的装修公司,又找了个值得信任的设计师,就会避免在装修中被人偷工减料,其实小编要说在装修现场被工人顺走点电线、偷换点涂...” 做个精明的业主的文章,学装修频道让您了解更专业的装潢装修经验和家居风水知识,内容主要包含:装修技巧、家居风水和室内设计案例。 有业主认为挑了一个比较好的装修公司,又找了个值得信任的设计师,就会避免在装修中被人偷工减料,其实小编要说在装修现场被工人顺走点电线、偷换点涂料是常事,业主只能自己多留点心眼才能避免损失。 在做旧房翻新时,会拆旧出来很多东西的,例如板材、插座、开关、电线、水管等,这些材料业主都可以当废品卖掉的,也能卖不少钱的,而这些废旧材料最容易被工人卷走,业主要在拆旧前就告诉工人,不能带走现场材料。 在装修中最容易被偷换的就是涂料,业主买下的正品好涂料如果被施工方偷偷换成劣质的,只是包装相同而内里的涂料并不同,这是常发生的事儿,业主要在现场监工,对涂料做登记检查。 有些工人在装修中还变身“搬运工”,趁业主不在时把拆下的门窗都运走了,当业主问起来时他们会说当建筑垃圾扔掉了,或者是把业主家的旧家具不打招呼就拉走了,业主问起来他们会说以为业主不要了,所以业主在装修开工前就要跟施工队长打好招呼,现场东西不允许随便乱动。 为了检验涂料的使用量,只能在墙根处用小刀划开了涂料表面,新家的涂料厚度与自己现在居住的老房墙面没有任何明显区别,从中可以证明自己购买的涂料并没有完全使用在自己家的墙面上。 有业主想着旧插座、旧开关电线卖也卖不多少钱,工人拿走了就不吭声算了,其实这些旧插座、开关或者电线可能被用在下家装修业主那里,而你也可能被现在的施工方用一些上家偷拿来的旧开关插座 ,本着不让他们有机会再利用给下家的原则,这些折旧品要自己处理。 在装修中经常碰到工人说涂料不够了,就算业主购买的涂料是经过计算认为够用的,但是现场看真的不够了,也有可能一桶涂料只被施工用了半桶,另外半桶偷走了,还有可能是工人跟涂料销售商有协议,让业主多买涂料工人有提成,所以业主最好亲自做监工或者请个监理。 如果有工人要拿走你正品涂料的包装桶,请你拒绝,所有业主都拒绝就会让他们没有机会以次充好,他们拿走正品包装桶灌了次品的涂料,然后又以正品价格卖给其他业主,这样太缺德了。 有些工人是老油子了,他们会暗示业主买烟、买饮料,让业主感觉不给点好处工人就没心情给你家好好施工。如果业主都给他们好处的话,这就会增加装修开支。 对于装修完全不懂行的业主来说,选择一个可靠的第三方监理是很必要的,由监理出面去跟施工方和装修公司协商,当他们看到有监理在场时,会收敛很多的。 监理师与施工方商讨拆旧工程项目,保留可用材料与设施,避免不必要的浪费,拆除的材料按照业主的意愿,抵扣工程或者保存在工地待业主自行解决。这样可以防止工人私拿拆除下的材料或强行拆除的材料。拆除完毕监理师进行验收,验收合格后方可以进行后续的项目。 如果业主自购了一些材料,那么应该把监理叫到现场,把施工方的队长也叫来,这样大家一起对材料进行点数登记,等到工程结束以后由施工方队长与监理一起核算工程量,计算用材料数量,这样就能更好的保障业主的利益。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
吾爱歌
沙发
感谢楼主的无私分享
2017-06-22 07:49:22
yuyanhui63
板凳
有趣的设计 谢谢楼主分享好资料
2017-06-22 06:55:22
加载更多回复 举报
