土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 跟监理学习 做个精明的业主
跟监理学习 做个精明的业主
发布于:2017-06-20 21:25:20 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
摘要:“有业主认为挑了一个比较好的装修公司,又找了个值得信任的设计师,就会避免在装修中被人偷工减料,其实小编要说在装修现场被工人顺走点电线、偷换点涂...” 做个精明的业主的文章,学装修频道让您了解更专业的装潢装修经验和家居风水知识,内容主要包含:装修技巧、家居风水和室内设计案例。 有业主认为挑了一个比较好的装修公司,又找了个值得信任的设计师,就会避免在装修中被人偷工减料,其实小编要说在装修现场被工人顺走点电线、偷换点涂料是常事,业主只能自己多留点心眼才能避免损失。 在做旧房翻新时,会拆旧出来很多东西的,例如板材、插座、开关、电线、水管等,这些材料业主都可以当废品卖掉的,也能卖不少钱的,而这些废旧材料最容易被工人卷走,业主要在拆旧前就告诉工人,不能带走现场材料。 在装修中最容易被偷换的就是涂料,业主买下的正品好涂料如果被施工方偷偷换成劣质的,只是包装相同而内里的涂料并不同,这是常发生的事儿,业主要在现场监工,对涂料做登记检查。 有些工人在装修中还变身“搬运工”,趁业主不在时把拆下的门窗都运走了,当业主问起来时他们会说当建筑垃圾扔掉了,或者是把业主家的旧家具不打招呼就拉走了,业主问起来他们会说以为业主不要了,所以业主在装修开工前就要跟施工队长打好招呼,现场东西不允许随便乱动。 为了检验涂料的使用量,只能在墙根处用小刀划开了涂料表面,新家的涂料厚度与自己现在居住的老房墙面没有任何明显区别,从中可以证明自己购买的涂料并没有完全使用在自己家的墙面上。 有业主想着旧插座、旧开关电线卖也卖不多少钱,工人拿走了就不吭声算了,其实这些旧插座、开关或者电线可能被用在下家装修业主那里,而你也可能被现在的施工方用一些上家偷拿来的旧开关插座 ,本着不让他们有机会再利用给下家的原则,这些折旧品要自己处理。 在装修中经常碰到工人说涂料不够了,就算业主购买的涂料是经过计算认为够用的,但是现场看真的不够了,也有可能一桶涂料只被施工用了半桶,另外半桶偷走了,还有可能是工人跟涂料销售商有协议,让业主多买涂料工人有提成,所以业主最好亲自做监工或者请个监理。 如果有工人要拿走你正品涂料的包装桶,请你拒绝,所有业主都拒绝就会让他们没有机会以次充好,他们拿走正品包装桶灌了次品的涂料,然后又以正品价格卖给其他业主,这样太缺德了。 有些工人是老油子了,他们会暗示业主买烟、买饮料,让业主感觉不给点好处工人就没心情给你家好好施工。如果业主都给他们好处的话,这就会增加装修开支。 对于装修完全不懂行的业主来说,选择一个可靠的第三方监理是很必要的,由监理出面去跟施工方和装修公司协商,当他们看到有监理在场时,会收敛很多的。 监理师与施工方商讨拆旧工程项目,保留可用材料与设施,避免不必要的浪费,拆除的材料按照业主的意愿,抵扣工程或者保存在工地待业主自行解决。这样可以防止工人私拿拆除下的材料或强行拆除的材料。拆除完毕监理师进行验收,验收合格后方可以进行后续的项目。 如果业主自购了一些材料,那么应该把监理叫到现场,把施工方的队长也叫来,这样大家一起对材料进行点数登记,等到工程结束以后由施工方队长与监理一起核算工程量,计算用材料数量,这样就能更好的保障业主的利益。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
处理装修合同纠纷的相关规定
如何处理装修合同纠纷?当装修单位未完全履行合同,施工质量低劣,不履行质量承诺,装修材料乱堆乱放,装修破坏毗邻房屋,装修破坏承重结构等等,那么消费者可以和装修公司协商解决,或者请求消费者协会调解,向有关行政部门申诉等等,小编为您一一介绍。1、装修单位没有完全履行装修合同。未完全履行合同主要表现在:装修单位没有按合同约定的做法去装修,使用非合同规定的装饰材料,施工中无故停工,未在约定工期内完工等。2、装修粗制滥造,施工质量低劣。有的装修公司施工人员干活不上心,工艺不规范。表面上说得过去,但经不起验收或时间的检验,出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”,质量更没有保证。3、装修后的维修服务不完善或不履行质量承诺。装修后应该按合同规定及时维修,但有些公司却左右推托。保修期内不保修。4、施工中的噪声扰民。施工中难免会发出噪音,但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定,否则极易引发纠纷。5、装修材料或废弃物乱堆乱放。6、装修破坏了毗邻房屋。7、装修破坏了房屋主体结构及承重结构。针对装修纠纷,有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国环境污染防治法》和建设部[1997]60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部[1997]92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《建筑装饰装修管理规定》指出,房主或房屋使用者因装饰装修损坏毗邻房屋的,应该负责修复或赔偿。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定,发生了家庭居室装饰装修纠纷,可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉,也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定,如果装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等,应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿,如果是属于装修施工单位的责任,则由房主找装修单位负责修复和赔偿。同时,行业内部也制定了相关规定。依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定,消费者与经营者发生消费者权益争议时,可以通过下列途径解决:1、与经营者协商解决;2、消费者请求消费者协会调解;3、向有关行政部门申诉;4、根据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;5、向人民法院提出诉讼。但必须注意:一般情况下,如提请了仲裁,便不得再向法院提出诉讼。另据《民法通则》、《经济合同法》以及其他所涉及法律,解决装饰纠纷也无非以下几条:1、当事人自行协商;2、主管部门行政调解;3、仲裁解决;4、诉讼解决。此外,行业规定对纠纷的解决也提供了诸多方法。如一些家居装饰市场规定,解决纠纷按下述流程进行:投诉——调解部受理——质检部根据合同及图纸进行现场核查——调解部、质检部依核查结果进行调解——若双方达成协议则进行维修或返工;若未达成协议或不履行协议,申请仲裁或向法院起诉。对消费者而言,装修前不妨先通知邻居,打个招呼,以便大家有个心理准备,减少发生纠纷的概率。万一出现了纠纷,只要双方心平气和地协商,承担该承担的责任,纠纷便能解决。自己协商不成,一般也只要行政部门出面就可以顺利加以解决。但如果涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成,最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据此进行解决。
