土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调维修陷阱有哪些?如何规避?
空调维修陷阱有哪些?如何规避?
发布于:2017-06-20 14:53:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
近段时间,大部分地区已经进入“烧烤”模式,气温直逼35℃以上。空调使用频率增加,其出现故障的几率也越来越大,维修自然成了用户最为关心的问题,可是由于不懂行,经常上当受骗。那么如何识破空调维修陷阱,提前规避呢?
几十元就能移机装机?不可能
在一些老式小区或楼房内,用户经常会看到一些“牛皮癣”广告,声称50~60元即可移、装空调。可一旦相信了这类小广告,最后还要莫名其妙地支付更多的费用,绝对不止几十元。
支招:一般移机涉及的费用项目包括拆机费、装机费、高空费、雪种费、材料费和运输费等。如若有移机需求,最好先咨询品牌厂家或专业人员,了解移机的收费项目明细。待移机工人上门后,可要求工人出示收费标准,确认无误后再要求其服务。
“进口氟”更好?基本是国产的
家中空调经过半年“休息”后,不仅需要清洗,有时候还需要补充点“雪种”。所谓“雪种”,即为“氟利昂”制冷剂,有些维修人员经常以加氟的名义乱收费,比如谎报用量,或用“进口氟”的名头加收费用。
支招:其实,质量过关的空调5年内不加氟都没问题,就算要加氟,整个行业的价格浮动空间也不是很大。目前,市场上使用的国产雪种居多,一般来说,雪种使用时间的长短与空调本身无关,主要是泄漏才会导致很快用完。如果空调不制冷,用户可用肥皂液抹在容易泄漏雪种的地方,看看是否起泡;或用手摸摸空调室外机,如果感觉温度没有变化但压缩机仍在工作,那就说明空调漏氟了。
清洗空调靠不靠谱?至少要洗半个钟头
为了吸引顾客,常有空调清洗维修公司打出低于正规清洗剂成本的价格。一分钱一分货,廉价的空调清洗服务通常只是简单地擦洗机壳、过滤网,对沾满病菌、螨虫的出风滚轮、冷凝器等部位却视而不见。更严重的是,为节约成本,廉价的强酸、强碱往往成为首选的清洗剂,这样的清洗效果不仅差,还容易损坏空调。
支招:如何判断维修人员的清洗流程正确?最简单的方法:看清洗的时间够不够30分钟以上。空调清洗的服务流程包括验机,准备清洗工具,做好环境防护,拆卸外壳、导风板、过滤网、风轮等部件,用清洗剂进行高温深度清洗,清洗零部件,擦拭外壳,试机、清理现场。这一趟流程下来,至少需要半个小时。而内机要做到彻底清洁,还需拆下挡风板、冷凝器及风滚轮方能实现。
铜管几时要换?看是否影响制冷
除了人为原因外,在保修期内,空调出现铜管破损的现象并不多见。可用户一旦需要更换铜管,部分维修人员开价就是“狮子大开口”。
支招:在售后维修行业,更换铜管的价格一般是以空调机型的大小为定价标准,更换或加长铜管按米收费,实用实收,不同品牌收费略有不同,而1至5P空调的机型价格约为80~200元/米。另外,用户怎么确定家中空调是否需要更换铜管呢?最基本的判断标准为是否影响制冷。如果铜管出现砂眼导致泄漏,可直接补焊无需更换。若铜管出现弯曲折损等情况则需更换。
维修师傅小题大做?先咨询厂家
空调无法启动,有时可能只是遥控器的接收器出了问题,维修成本只需10多元。可个别不厚道的维修师傅会跟用户说是内机电路板烧坏了,维修费用高达上百元;压缩机不运转,有时只是电容器有故障,可有的维修人员会把整个压缩机拿出来清洗、捣腾一下,然后收取近千元的维修费用,其实这个问题只需更换电容器就能解决。
支招:对一台空调来说,当维修费超过120元,就已达到大修程度。如果自家空调的维修费超过这个价格,就必须小心提防。当空调出现状况,先咨询厂家的工程师,向其描述机器故障,说明使用情况,提供机器显示的错误代码等,便可大概判断出机器故障的原因。
超保项目乱收费?及时了解明细
家中空调使用时间过久,难免出现“超保”范畴。而一台空调里,每个零部件的保修时长也有所不同。当“超保”项目需要维修时,维修人员常以超保需要加收人工费、配件脱产为由向用户收取费用。
支招:首先,消费者要分清空调产品的保修时长。其保修期主要分为整机和主要部件:一般整机的保修年限在3~10年之间(购买前应询问清楚);对于主要零部件来说,每个品牌有所不同,具体留意保修卡上的说明。另外,遥控器属于易损耗零件,其保修期为一年;产品外观一般人为损坏的可能性居高,同样保修一年。用户一定要走正规渠道、找正规厂商报修,有疑问时可要求维修人员出示厂商的维修收费明细。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
活性炭过滤器,中央空调初效空气过滤器
活性碳过滤器是专用于处理空气中的异味及污染,同时广泛用于空调通风场所的空气过滤,其中活性碳滤材具有表面吸附能力,能有效去除大量的臭气及有害气体;可依据环境需求,选择不同之活性碳材料,如:活性碳颗粒、活性碳无纺布、活性碳泡棉等。产品特性: 活性炭由椰子壳制成,具四氯化活性大于60%。 滤网所使用之polysorb活性炭滤网具有100%表面吸附能力。 外框可选用防水纸板、镀锌铁框或铝框及不锈钢材质。
