土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 装配式建筑:成本测算模型、控制法宝
装配式建筑:成本测算模型、控制法宝
发布于:2017-06-20 14:25:20 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
前言:
国务院继2016年8月8日印发《十三五国家科技创新规划》明确推动装配式建筑发展后,2016年9月14日时隔一月又力度加码:李克强总理主持召开国务院常务会议,决定大力发展装配式建筑,推动产业结构调整升级,会议决定以京津冀、长三角、珠三角3个城市群和常住人口超过300万的其他城市为重点,加快提高装配式建筑占新建建筑面积的比例。
123全面了解装配式建筑
1、一个概念
即PC,英文Prefabricated Concrete 的缩写,意为“预制装配式混凝土结构”,在建筑工程中简称“装配式建筑”,在结构工程中简称“装配式结构”。
装配式建筑,就是让造房子像造汽车一样,在工厂里生产、工地内组装。推广绿色建筑已成为最高级别的国家共识,建筑工业化是手段和平台,是实现绿色建筑的最佳途径。
2、两个指标
目前发展装配式建筑,主要是实施“两个强制比率”的发展目标,即:装配化率、单体项目PC率。
2.1 装配化率
上海市规定2016年装配化率100%
2.2 PC率
PC率反映建筑的工业化程度,由单体预制率or单体装配率来衡量。上海市规定2016单体预制率不应低于40% or 单体装配率不低于60%。
因装配式建筑体系包括砼结构、钢结构、木结构等结构体系,因而需要用单体预制率、单体装配率分别衡量。下图是单体预制率计算公式:
3、三个影响
3.1 工期
总体上看,PC建筑的总工期较传统建筑减少较多,但进度的可控性也随之降低。
首先,总工期降低主要得益于外墙一体化、室内的湿作业工程量大幅减少,而如果室内精装工业化,则工期优势会进一步增加。否则,工期反而是增加的。
其次,PC建筑的进度管理还需特别注意提前筹划“厂场协调”,否则会出现预制工厂与施工现场的相互等待而窝工。PC构件的生产一般这样:常规设计后— —拆分图45天— —模具设计及生产30天— —试生产及批量生产10天。
其三,PC构件一般只能在白天吊装,打破了传统的施工方式“白天支模、架筋,晚上浇砼”,PC让赶工变得更难,进度的可控性进一步降低,需足够重视。
3.2 质量
PC建筑可有效规避现有大部分质量通病,如外墙开裂、窗洞渗漏等。但如技术、管理跟不上,也会出现新的质量问题,如接缝的质量问题。
PC建筑的质量控制是以预制偏差、接缝质量控制为核心。PC结构的容错能力较低,需要提前制定偏差控制和微调措施,以防措手不及。
3.3 成本
PC是个好东西,但大家都不愿做、不愿多做,上等的胡萝卜也的确味美,但多数的兔子都不来尝鲜,因为成本高,成本是PC发展的瓶颈之一,因而了解PC的成本特点、研究如何降低成本显得格外重要。
具体分析请接着往下看。
“三步走”用模型来测算增量成本
标杆企业有历史数据表明,PC建筑有增量成本,也有减量成本,发展趋势是降低成本、但现阶段总体上是成本增加。
据标杆企业的历史数据,PC率20~30%时,对应的成本增量大概是250~350元/平,70%为1500元/平,PC率越高、成本增量越大,但总体增量呈下降趋势(请点击链接、直接查阅:造价师与PC建筑),很多公司也在探寻“零增量”措施,但目前受技术、资源、市场竞争等限制不太可能。
减量成本据说理论有、实现难,暂不分析。
标杆企业的增量成本数据,换个城市、换个项目肯定又不同,特别是更多的第一次做PC的企业,如何事前在设计、甚至拿地阶段就估算相对准确的成本增量,显得尤其重要。
下面有详细的数据分析,特别是我们创建的增量成本测算模型可能会为你提供些许帮助。
1、设计费
PC建筑在设计上,多出一项工作:拆分图设计,设计费大概10~20元/平。
拆分图:传统结构图中的一块板为了满足生产、运输、吊装等要求可能需要拆分成3块板进行预制。
2、"三步走"用模型测量增量成本
2.1 调查当地PC市场价格
据标杆企业的数据,PC构件的供应价、安装价大体如下表:
假设条件1、研究对象为33层、99m、6度高层住宅选取,结构指标54kg/m2、0.40m3/m2;
假设条件2、暂不考虑成本减量因素,单纯从建安成本角度分析增量成本。
2.2 汇总各种构件的两种成本对比
2.3 用模型来测算增量成本
影响PC成本的因素非常多,例如市场资源供给因素、设计的标准化程度等等,估算一个PC项目的增量成本,光靠借鉴标杆企业的历史数据还远远不够。
有没有一个模型能进行大致测算呢?
我们专门为此做了一个,并测算了PC率40%时的成本增量:
使用这个测算模型,只需要输入以下几个数据:
现浇结构体系梁板柱的结构指标,如砼含量、钢含量;
现浇结构主材的综合单价,如砼、钢、模板;
当时当地PC供应、安装的市场调查价格;
项目的PC率。
“三条秘诀”控制增量成本
1、在设计阶段做好“三个有利于”,先控制80%
小编于2015年参加萱草园众筹“PC建筑成本控制沙龙”,来自万科、绿地、中森、上海城建的四位装配式专家作了精彩的演讲和分享,小编认为这“三个有利于”乃控制PC建筑增量成本的法宝。
2、聘请优化顾问,弥补技术和实践的短板,不走弯路
我们目前在PC建筑上的遇到的困惑,基本都来自于我们没有经历过,没有经验教训、没有数据积累。
而借鉴标杆企业的经验和数据,又存在着信息的不对称,信息是否全面、是否准确、是否与我们的项目最相似,这些都影响我们的判断和估算。
因而,在这样的一个时间点上,聘请优化问题是比较明智的。
优化顾问不仅对政策熟悉、拥有生产和安装的资源,有的优化顾问还具备结构优化与PC优化一体完成的能力。
3、分阶段、全面控制影响成本的关键要素
首先,在设计环节,通过产品研发,实现外墙一体化、装修一体化,充分发挥PC建筑的成本优势,用成本优势来抵消一部分成本增量。
其次,在预制生产环节,减少模板摊销成本。设计要考虑工厂生产,在满足美观前提下,尽量力求规整;在建筑一定的情况下,通过构件设计优化,寻求构件的标准化,力求减少相同构件的规格种类;通过供应招标方式优化实现分构件承包,扩大批量、降低成本。。
再次,在现场施工环节,优化运输、吊装、接缝等施工方案,选择效率高、质量可靠、更经济的工艺。
小结
通过“一个概念、二个指标、三个影响”全面了解装配式建筑,“三步走”用模型测算PC增量成本,进而总结出控制PC成本的三个秘诀,其中在设计阶段做好“三个有利于”是致胜法宝。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
住宅是居住的机器——关注装配式建筑产业发展及对室内设计行业的影响
“住宅是居住的机器”,这是 20 世纪 20 年代柯布西耶发表的惊世骇俗的建筑宣言。这既是大师对机器美学的礼赞,也是大师对住宅作为定型产品被工业化量产的预言,这个“未来”不久就成为了现实。以二次世界大战战后重建为契机,大量的社会需求和劳动力及建筑材料的匮乏,为装配式建筑提供了发展的空间。装配式建筑采用系统化设计、模块化拆分、工厂制造、现场装配的方式建造房屋,能更好实现建造质量、施工周期、人工用量和建造成本的控制,减少人工作业的误差,减少现场施工的能耗和环境污染,可以降低人力成本,提高生产效率。
