土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 住宅弱电电视线一般预埋几根20的JDG管?
发布于:2017-06-20 11:53:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
全部回复(4 )
  • qq_1474889776133
    东风行 发表于 2017-6-23 14:49 这是有线电视系统 ,进户走一根JDG20管就行。弱电应还有网络和电话系统,还有安防系统。用pc线可以吗?实际施工中。
    2017-06-25 13:30:25
  • 东风行
    东风行 板凳
    2017-06-23 14:49:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
【求教】10kV架空输电线路相关问题
本人在进行某工程的10kV施工供电线路实施过程中遇到以下问题,望大神解答:1、原来已有的10kV终端杆(因在山区,其实是铁塔型式),施工单位在实际使用时需要继续从此杆架设架空线至施工区域,因为原来这个杆是按照终端杆设计的,如果继续架线的话就成了中间杆,会不会有问题?继续架设的话是否有需要注意的事项?需要不需要考虑受力方面的问题?2、原设计的终端杆上只有一个柱上式断路器,但目前有的终端杆存在多个施工单位都需要从同一根杆上取电的情况,这种情况如何处理?我问了周围的人,说可以有下面几种解决方案:一个是取消柱上式断路器,让几个施工单位分别再立个杆,从这个终端杆T接线路过去,在新杆装个跌落开关;还有就是从柱上断路器电缆引下后,采用分接箱或者10kV中压柜,给各个用户供电。这两个方案哪个更好?是否还有其它解决方法?
