土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 精装房收房标准 做一个精明买房人
精装房收房标准 做一个精明买房人
发布于:2017-06-19 21:31:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
虽然精装房可以节省很多精力和时间,但是开放商很容易偷工减料,在收房时就要仔细地对精装房做一个验房工作,相比毛坯房,精装房重在施工工艺的验收,只有每一项都符合了精装房收房标准,才可以正式交房,否则以后出现问题,要想解决就很麻烦。  门窗方面:开启关闭顺利,接合正确,配件安装牢固、准确,表面无刮痕。窗玻璃无缺口变形等现象,关闭无缝隙。所有材料是按开始约定的,不是以次充好。
  地板方面:地板安装平整、无凹凸不平,踩踏无空鼓感,材质无色差,无用廉价材料情况。踢脚线拼接严密,外观整齐。精装房相对毛坯房验收的项目比较多, 验收的主要内容是施工工艺的问
  墙方面:无论刷漆还是贴壁纸,墙面都是平整无凹陷或鼓泡,与踢脚线连接紧密,无色差和其它污渍。
  天花板方面:天花板吊顶灯无掉角、折裂等情况,整齐美观,厨房卫生间的吊灯要与边框接缝紧密。
  卫生间方面:卫生间洁具外观完好,使用顺畅,水龙头开关灵活,五金器具无生锈情况,地漏排水正常,无积水。
  厨房方面:橱柜外观无残缺,开关没问题,水盆无漏水现象,五金器具无生锈,使用正常。
  电器方面:要与样板间的型号规格等一致,外观无问题,其功能也正常,无任何特殊情况。
  水电方面:管道线路无大问题,开关插座安装正确牢固,与墙面无缝隙,漏电保护功能正常。电话线路、电视天线信号清晰。水龙头表面无锈迹,能正常使用。  根据上面的精装房验房标注,如果发现有不符合标准的应该立刻记录下来,是质量问题或是装修情况与所约定不符合,开放商是有义务进行维修。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
了解拒绝收房条件 维护好业主的权益
房子交付时,一般只要符合《商品房买卖合同》,业主是不能简单的质量问题拒绝交房的,当然,如果存在下面的几种情况,是可以拒绝收房的。具体拒绝收房条件有哪些,一起来看看,为自己收房的时候做好万全准备,避免被开发商糊弄到。  1.收房的时候小区所在地的生活配套设施还没齐全的,比如小区周围的道路不畅通,进出不便,水、电、燃气、暖气不具备供应条件,业主是可以拒绝收房的;  2.房子还没有取得《竣工验收备案表》的;
