土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 了解拒绝收房条件 维护好业主的权益
了解拒绝收房条件 维护好业主的权益
发布于:2017-06-19 20:56:19 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
房子交付时,一般只要符合《商品房买卖合同》,业主是不能简单的质量问题拒绝交房的,当然,如果存在下面的几种情况,是可以拒绝收房的。具体拒绝收房条件有哪些,一起来看看,为自己收房的时候做好万全准备,避免被开发商糊弄到。
1.收房的时候小区所在地的生活配套设施还没齐全的,比如小区周围的道路不畅通,进出不便,水、电、燃气、暖气不具备供应条件,业主是可以拒绝收房的;
2.房子还没有取得《竣工验收备案表》的;
3.开发商不给业主提供《住宅工程质量分户验收记录》的;
4、开发商没有任何通知,没有原因的情况下比原合同约定时间延迟交付的,业主经过催告后有超过3个月才交房的;
5.没有经过相关部门的批准,开发商将原有房屋结构进行改造以及合同中的配套环境的;
6.虽然开发商对房屋规划改造经过了相关部门的批准,但是没有告知业主,经过业主同意的;  7.交房时开发商不能提供具有资质的测绘部门对房子面积实测数据的;
8.业主发现在原有的合同没有相关约定,而且实际上房子的面积与原来的合同规定有差别,误差达到了3%以上(不包括3%)的,可以拒绝收房,并且将之前的购房合同取消;
9.由具有资质的房屋质量检测机构检验后,发现房子的主体结构存在质量问题,不符合规定的;
10.如果房子的质量问题严重到影响正常居住的,比如门窗质量问题,业主也可以以此为理由拒绝收房。
 房子能够交付是很让人开心的事,不过房子是自己将来长时间居住的地方,收房需要谨慎。一旦发现有相关问题,包括房子质量、配套设施或者是与原购房合同有相冲突的地方,一定要提出质疑,真的有问题的可以拒绝收房,比如上面说的几种拒绝收房条件。这样可以防止以后开发商不负相关责任,维护好作为业主应有的权利。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
110平米,一个户型的18种完整方案!
客户背景:80后新婚夫妇,追求逼格,探讨时尚,响应国家二胎政策,决定相当长时间暂不要孩子。爱读书同时爱打游戏,爱做饭同时爱对老公暴力,爱追美剧同时爱做手工。坚持简约,杜绝繁复,他(她)范有你决定。 要求:功能自主决定,使用习惯自主决定,平面合理,施工可行,原建筑不可扩建。 面积:115平米 先了解一下房屋原始结构 原始房屋结构图 面对一个这样的户型空间你会有何思路呢?
