土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教个问题,配变压器的时候,动力负荷不宜大于多少?
发布于:2017-06-19 15:51:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
还是说全是动力也没关系,和普通变压器相同的设计方式。
遇见个项目,动力和照明是同一个变压器供电,但是电机的功率有点大,布置到对变压器有没有影响,变压器设计时候应该注意什么?那些规范可以知道啊?
全部回复(6 )
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    weixiao weixiao
    2017-09-08 10:06:08
  • n8866059
    n8866059 板凳
    追梦0921 发表于 2017-7-13 18:25 没有什么,你应该是搞民用建筑的,当你开始搞工业的时候,那一个电机都160KW,实际对照明没有什么影响确实是搞民建的,用到的最大电机也就是30kw的水泵。谢谢您的解释。
    2017-08-17 10:40:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器的10kV浇注环氧树脂破裂的故障分析
①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂; ②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口; ③ 运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10kV高压引出头一点小破损也会造成电磁线对空气放电,导致树脂开裂。另外一种可能是10kV高压引出头小破损是由于装箱运输过程中碰撞干变外壳所致。
