土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的10kV浇注环氧树脂破裂的故障分析
发布于:2017-06-02 16:00:02 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
①外部电压谐振叠加引起局部电压突变而导致局部电压过高,对环氧树脂放电,造成树脂开裂;
②我公司质检到配电房现场检测,发现干变高温跳闸信号没有引到变压器前端的高压柜上,因此尽管变压器超温运行也不会引起变压器跳闸,变压器超温工作会降低高压浇注料的绝缘性能,时间长后绝缘破坏就会对外部放电,从而引起一条放电裂口;
③ 运回公司仔细检查后,发现高压10kV下端一引出头有一处破损,破损处下面有一放电裂口。10kV高压引出头一点小破损也会造成电磁线对空气放电,导致树脂开裂。另外一种可能是10kV高压引出头小破损是由于装箱运输过程中碰撞干变外壳所致。
全部回复(4 )
  • 大壮壮小壮壮
    学习了,感谢楼主分享
    2017-07-06 14:50:06
  • 木易猛
    木易猛 板凳
    谢谢楼主的分享
    2017-07-06 14:40:06
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
谁有变压器试验方面比较权威的学习书籍,市面上的教材不少,但都不怎么样
对了,发电机发出的交流电的频率居然是125HZ
