土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电能表分无功四相限
电能表分无功四相限
发布于:2007-11-26 13:10:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
各位同行,我们这里有一些DSSD132三相三线多功能电能表,在记录电能是发现有正,负总有功.还有正,负总无功.还有一个是I,II,III,VI四个相限的无功,请问无功的两种表达有什么不一样,或者说计四相限的无功是为了做什么用呢?
全部回复(16 )
  • wang8067
    wang8067 沙发
    无功功率变送器或者无功功率电度表,是分成四象限的,也是分成正负输出的。
    但其正负输出和上面提到的有功功率和有功电度的正负输出完全不同,是两个概念。
    有功的正负,表示有功功率的“传送方向”,或者是“发送”或“接收”有功的区别,但其功率因数均在感性范围变化。
    无功功率的正负输出,是和无功功率的“感性”和“容性”相对应的,再加上无功功率的正负极性,就形成了四个象限的变化。
    在测试无功功率变送器的测量值时,要分别测量正负乏输入和容性感性输入时的变送器输出。可以看出,组合的种类有4种,分别对应:
    1。正乏、感性
    2。正乏、容性
    3。负乏、感性
    4。负乏、容性
    正好是是个象限的情况,自己画图就知道了。
    2008-05-23 20:52:23
  • zshzqq
    zshzqq 板凳
    学习了,呵呵
    2008-05-09 12:33:09
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如何计算35kV变电所内软导线的风偏
大家哪里有个实例可以说一下如何计算35kV变电所内软导线的风偏距离,35kV母线架构档距为15米,弧垂在0.7米,架构宽度为5米,采用悬式复合绝缘子,FXBW4-35/70,软导线相距为1.3m,1.2+1.3+1.3+1.2=5m,设计手册上一般取相距1.6m,国网公司上面有的取1.3m,我现在就遇到了1.3m的工程,那么如何校验这个1.3m的呢?况且母线两侧还有引下线,相距1.3m在最恶劣的情况下能满足安全距离的要求吗?关键是如何计算风偏,(还有引下线的影响,引下线能加大导线的摆动幅度呢还是阻止导线的摆动幅度啊),请各位师傅给予帮助。最好能把公式详细说一下,有实例最好,有没有软件帮助算一下,我看设计手册看的我头都大了,看不明白。谢谢了。
