土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何计算35kV变电所内软导线的风偏
如何计算35kV变电所内软导线的风偏
发布于:2007-11-24 22:28:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
大家哪里有个实例可以说一下如何计算35kV变电所内软导线的风偏距离,35kV母线架构档距为15米,弧垂在0.7米,架构宽度为5米,采用悬式复合绝缘子,FXBW4-35/70,软导线相距为1.3m,1.2+1.3+1.3+1.2=5m,设计手册上一般取相距1.6m,国网公司上面有的取1.3m,我现在就遇到了1.3m的工程,那么如何校验这个1.3m的呢?况且母线两侧还有引下线,相距1.3m在最恶劣的情况下能满足安全距离的要求吗?关键是如何计算风偏,(还有引下线的影响,引下线能加大导线的摆动幅度呢还是阻止导线的摆动幅度啊),请各位师傅给予帮助。最好能把公式详细说一下,有实例最好,有没有软件帮助算一下,我看设计手册看的我头都大了,看不明白。谢谢了。
全部回复(4 )
  • tline
    tline 沙发
    我发过 计算风偏的小软件,自己找下,因为忙,还没完善,不影响计算的正确性
    也可以联系我
    2007-12-01 09:26:01
  • atouble
    atouble 板凳
    用博超软件可以计算风偏,还可以计算导线弧垂
    2007-11-27 15:33:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
关于短路的知识!很基础的!
短路的一般概念 (1)短路的定义 短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。(2)短路的原因和类型 产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。
