土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于短路的知识!很基础的!
关于短路的知识!很基础的!
发布于:2007-11-24 21:12:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
短路的一般概念
(1)短路的定义
短路是电力系统的严重故障。所谓短路,是只一切不正常的相与相之间或相与地(对于中性点接地的系统)发声庸碌的情况。
(2)短路的原因和类型
产生短路的原因主要有如下几个方面:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。三相短路也称为对称短路,系统各相与正常运行时一样仍处于对称状态。其它类型的短路都是不对称短路。
(3)短路的损害
短路的危险后果一般有以下的几个方面:
1.短路故障是短路点附近的支路中出现比正常值达许多倍的电流,由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。如果导体和它们间的支架不够坚韧,则可能遭到破坏,使事故进一步扩大。
2.短路电流通过设备使发热增加,短路持续时间较长时,设备可能过热以致损坏。
3.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。系统中最重要的电力负荷是异步电动机,它的电磁转矩同端电压的平方成正比,电压下降时,电动机的电磁转矩显著减小,转速随之下降。当电压大幅度下降时,电动机甚至可能停转,造成产品报废,设备损坏等严重后果。
4.当短路发生地点离电源不远儿持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能失去同步,破坏系统稳定,造成大片地区停电。这时短路故障的最严重后果。
5.发生不对称短路时,不平衡电流能产生足够的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,这对于架设在高压电力线路附近的通讯线路或铁道讯号系统等会产生严重的影响。
全部回复(6 )
  • kuailexiaohuo
    kuailexiaohuo 沙发
    什么叫"发声庸碌的情况"呀!
    2008-04-14 23:11:14
  • kuailexiaohuo
    kuailexiaohuo 板凳
    2008-04-14 23:09:14
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
谁见过这个型号的智能电机控制器?
正在看一个方案,广州市市政工程院设计的,其中一项“SMC1 带泵控系统智能电机控制器 PSD60,ISFA884302BLL”,不知啥牌子的,从没见过,网上也查不到,哪位高手指点一下?先谢谢了!!!
