土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 装配式混凝土结构建筑模数协调要点有哪些?
发布于:2017-06-19 11:39:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
装配式混凝土结构建筑模数协调要点主要有:
1、装配式混凝土建筑设计应符合《建筑模数统一协调标准》(GBJ 286)、《住宅建筑模数协调标准》(GB/T 50100)及厨房、卫生间等相关专项模数协调标准的规定;设计应严格按照建筑模数制要求,采用基本模数或扩大模数的设计方法实现建筑构配件、建筑组合件、建筑制品等的尺寸(度)的协调。
2、模数协调的内容,应符合下列要求:
1)应用模数数列调整装配整体式建筑与构配件(部品)的尺寸关系,优化建筑构配件(部品)的尺寸与种类。
2)构配件(部品)组合时,能明确各构配件(部品)的尺寸与位置,使设计、制造与安装等各个部门配合简单,满足装配整体式建筑设计精细化、高效率和经济性要求。
3、模数数列应符合下列要求:
1) 水平基本模数为1M,按100m进级,其幅度由1M至20M。主要用于建筑的门窗洞口和构配件截面尺寸等处。
2) 竖向基本模数为1M,按100m进级,其幅度由1M至36M。主要用于建筑的层高、门窗洞口和构配件截面尺寸等处。
3) 水平扩大模数为3M、6M、12M、15M、30M、60M的数列。主要用于建筑的开间或柱距、进深或跨度、构配件尺寸和门窗洞口等处。
4) 竖向扩大模数为3M、6 M的数列,分别以300、600进级,其进级与幅度按规范要求。主要用于建筑的高度、层高和门窗洞口等处。
5) 分模数为1/10M、1/5M、1/2M的数列,主要用于建筑的缝隙、构造节点、构配件截面尺寸等处。分模数不应用于确定模数化网格的距离,但根据需要可用于确定模数化网格的平移距离。
6) 水平、竖向扩大模数及分模数的进级与幅度符合《建筑模数统一协调标准》(GBJ 286)的要求。
4、装配整体式建筑应采用以基准面定位的主体结构,其平面布局宜采用模数网格来表示。模数网格与主体结构构件尺寸之间可灵活叠加设置。
5、平面模数网格根据优选设计模数确定。优选设计模数(优先尺寸)宜根据不同类型建筑的设计参数,参考所选通用性强的成品建筑部件或组合件的尺寸确定。
6、结构模数网格根据结构参数确定。模数网格应为基本模数的倍数。
7、对于装配整体式框架结构体系,宜采用中心线定位法。框架结构柱子间设置的分户墙和分室隔墙,一般宜采用中心线定位法。当隔墙的一侧或两侧要求模数空间时宜采用界面定位法。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
装配式混凝土结构术语有哪些?
装配式混凝土结构术语主要有: 1、装配式混凝土结构(建筑) precast reinforced concrete structure(building) 主体结构部分或全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构(建筑),简称装配式结构(建筑)。 2、装配整体式混凝土结构(建筑) structure(building) assembled precast and cast-in-situ reinforced concrete
