土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 装配式混凝土结构术语有哪些?
装配式混凝土结构术语有哪些?
发布于:2017-06-19 11:39:19 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
装配式混凝土结构术语主要有:
1、装配式混凝土结构(建筑) precast reinforced concrete structure(building)
主体结构部分或全部采用预制混凝土构件装配而成的钢筋混凝土结构(建筑),简称装配式结构(建筑)。
2、装配整体式混凝土结构(建筑) structure(building) assembled precast and cast-in-situ reinforced concrete
装配式钢筋混凝土结构的连接节点钢筋采用胶锚连接、浆锚连接、间接搭接、机械连接、焊接连接或其它连接方式,通过后浇混凝土或灌浆使预制构件具有可靠传力和承载要求的混凝土结构;简称装配整体式结构(建筑)。
3、装配整体式钢筋混凝土框架结构 precast reinforced concrete frame structure(building)
混凝土结构全部或部分采用预制柱或叠合梁、叠合板等构件,通过节点部位的后浇混凝土或叠合方式形成的具有可靠传力机制,并满足承载力和变形要求的框架结构;简称装配整体式框架结构。
4、装配整体式钢筋混凝土剪力墙结构 precast reinforced concrete shear wall structure(building)
混凝土结构的部分或全部采用承重预制墙板,通过节点部位的后浇混凝土形成的具有可靠传力机制,并满足承载力和变形要求的剪力墙结构;简称装配整体式剪力墙结构。
装配整体式剪力墙结构包括:内外墙均为预制、连接节点部分现浇的剪力墙结构,简称全预制剪力墙结构;以及内墙现浇、外墙全部或部分预制、连接节点部分现浇的剪力墙结构,简称部分预制剪力墙结构。
5、装配整体式钢筋混凝土框架-剪力墙结构(建筑)precast reinforced concrete frame-shear wall structure(building)
主体结构的框架或剪力墙部分采用预制构件形成的具有可靠传力机制,并满足承载力和变形要求的框架-剪力墙结构,简称装配整体式框架-剪力墙结构。
6、等同现浇装配式混凝土结构 Precast concrete structure equivalent cast-in-situ concrete structure
当采取可靠的构造措施及施工方法,保证装配整体式钢筋混凝土结构中,预制构件之间或者预制构件与现浇构件之间的节点或接缝的承载力、刚度和延性不低于现浇钢筋混凝土结构,使装配整体式钢筋混凝土结构的整体性能与现浇钢筋混凝土结构基本相同时,此类装配整体式结构称为等同现浇装配式混凝土结构,简称等同现浇装配式结构。
7、结构构件 structural component
指构成结构骨架的主要承重构件,如梁、柱、墙、楼板等。
8、预制构件 precast components
在工厂或现场预制的混凝土构件,包括柱、墙板、飘窗板、叠合梁、叠合板、楼梯、阳台等。
9、预制夹心保温外墙板 precast sandwich external wall panel
内外两层钢筋混凝土墙板和夹在其间的保温材料通过专用连接件组成的具有特定保温性能要求的外墙板;简称夹心保温外墙板。
10、叠合外墙板 laminated reinforced concrete external wall panel
仅作为剪力墙外侧模板的预制外墙板,与现浇混凝土结合在一起,形成预制叠合剪力墙。其外侧的饰面可根据需要在工厂一并生产制作,简称叠合外墙板。
11、混凝土叠合受弯构件 laminated reinforced concrete flexural member
在预制混凝土构件上浇筑上部混凝土而形成整体的受弯构件,包括叠合式混凝土楼(屋)面板和叠合式混凝土梁等。
12、连续倒塌 progressive collapse
装配式结构因为预制构件或接缝的局部破坏,造成整个结构的连续破坏或失效。
13、结构整体稳定性 structure stability
结构的整体工作能力,以及抵御抗倾覆、抗连续坍塌的能力。
14、抗剪粗糙面 exposed aggregate concrete
为增强预制构件与后浇混凝土共同工作的能力,在预制构件抗剪连接的界面采用化学或机械方法处理而成的具有较好的传递剪力的粗糙表面,可以和键槽或抗剪钢筋组合使用达到可靠传递剪力的目的俗称水洗面,本规程简称粗糙面。
15、等效静力 equivalent static force
结构设计中的可变荷载或偶然作用经过修正处理可作为静力荷载的等效值。
16、连系钢筋 tie bar
为提高装配式结构的整体性,防止装配式结构因个别预制构件或接缝的局部破坏,造成整个结构的连续破坏或失效,而在结构适当的部位采取的连接构造措施而采用的钢筋。
17、套筒灌浆连接 pipe casing connection
预制构件接缝部位的钢筋通过套筒灌浆方式实现钢筋连续可靠传力的连接
构造,其连接性能等同于钢筋的机械连接。
18、间接搭接 indirect lap
预制构件接缝部位的钢筋通过预留孔道灌浆方式实现钢筋连续可靠传力的连接构造,孔道璧采用螺旋筋或波纹管加强,被搭接的的两根钢筋之间保持一定间距的搭接连接方式。
19、连接件 connector
连接夹心保温外墙板内外两叶墙板用配件。
  • 马彦楠55
    马彦楠55 沙发
    非常不错的资料,感谢楼主的无私奉献
    2018-11-12 20:44:12
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
建筑工业化的特征有哪些?
建筑工业化的特征主要有: 一、设计和施工的系统性。在实现一项工程的每一个阶段,从市场分析到工程交工都必须按计划进行。 二、施工过程和施工生产的重复性。构配件生产的重复性只有当构配件能够适用于不同规模的建筑、不同使用目的和环境才有可能。构配件如果要进行批量生产就必须具有一种规定的形式,即定型化。 三、建筑构配件生产的批量化。没有任何一种确定的工业化结构能够适用于所有的建筑营造需求,因此,建筑工业化必须提供一系列能够组成各种不同建筑类型的构配件。
