土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 预制板加固技术详解
预制板加固技术详解
发布于:2017-06-16 15:30:16 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
相信大家对预制板都不会陌生,在早期建筑当中预制板就是我们所称的楼板,即就是工程中所要用到的模件或板块。现如今建筑行有现浇式建筑慢慢开始转型为装配式建筑,大量采用预制构件进行建造,预制构件的加固也就显得尤为重要,今天卡本就和大家谈谈预制板加固的问题。
预制板一般分为条形版、肋型板、空心板等,且受力形式大多属于简支板,对其常用的加固方法有增大截面加固法和粘贴碳纤维布加固法以及改变结构传力途径加固法等。
增大截面加固法是于板面或者板底增做不小于40mm 厚的钢筋混凝土后浇层,为了方便施工多采用板面浇筑以形成刚性楼盖和屋盖。如若必须采用板底浇筑叠合层,需对板底进行凿毛处理采用喷射法进行施工。
粘贴碳纤维布加固预制板是通过结构胶将碳纤维布顺着板跨方向粘贴于板底受拉部位,并在其端部须有可靠锚固。其优点是碳纤维布具有质轻高强,可曲面或转折粘贴,加固后基本不增加原构件重量,且不影响结构外形,不仅仅能提高结构承载力还可以增强结构的刚度。
改变结构传力途径加固是在预制板底增设梁和柱,大幅度降低板的弯矩提高结构的承载力,以达到加固补强的目的。增设的梁柱按材料不同可分为钢筋混凝土构件和钢构件,一般为了减少湿作业大多采用增设钢梁来进行加固。
说了这么多那么对于预制板开洞加固该怎么处理呢?
通常来说预制板开洞后局部切断了原有传力路径和配筋,一方面促使洞口周边板的内力增大,会造成应力集中,另一方面板配筋减少,是承载力降低,所以应对开洞后板进行内力分析和承载力验算选择合理的加固方法进行洞口加固。
一般来说当垂直于板受力方向的洞口宽度小于300mm 或洞直径小于 300mm ,并且切断钢筋数不足 5% 此时可以不做加固处理;当所开洞口宽度或者直径不大于 1000mm 的时候,且开洞后对板受力影响较小,仅按构造加固是,可以采用补偿配筋法在洞口周围采用粘钢或者碳纤维布进行加固;对于所开洞口较大或者切断钢筋数 20% 且洞口周围存在较大集中荷载时,以及预制板切断主肋时,均应在洞口边另设边梁支撑传力。一般所设边梁为刚梁或现浇混凝土梁,且新增构件均需与原有构件有可靠锚固。
全部回复(4 )
  • 梵进
    梵进 沙发
    增长见识了,谢谢分享!
    2017-06-29 09:59:29
  • sophiaminmin
    sophiaminmin 板凳
    学习了,谢谢楼主分享
    2017-06-20 17:11:20
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
建筑加固之楼梯和基础加固
结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。 在此之前我们需要知道基础是什么? 基础指建筑底部与地基接触的承重构件,它的作用泛指把建筑上部的荷载传给地基。同时基础作为工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分,所以基础的可靠性和稳定性对建筑结构安全尤为重要。
