土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固之楼梯和基础加固
建筑加固之楼梯和基础加固
发布于:2017-06-15 15:42:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
结构即建筑结构,指的是在建筑中,由若干构件,即组成结构的单元如梁、板、柱等,连接而构成的能承受作用(或称荷载)的平面或空间体系,一般来说分为三个体系,即就是水平结构体系、竖向结构体系以及基础结构体系。在之前的文章中我们提到了竖向结构体系体系中墙体的加固方法,在此我们再和大家来分享一些建筑结构中基础结构体系与建筑物楼梯构件的加固方法。
在此之前我们需要知道基础是什么?
基础指建筑底部与地基接触的承重构件,它的作用泛指把建筑上部的荷载传给地基。同时基础作为工程结构物地面以下的部分结构构件,用来将上部结构荷载传给地基,是房屋、桥梁、码头及其他构筑物的重要组成部分,所以基础的可靠性和稳定性对建筑结构安全尤为重要。
一般来说基础在出现以下任何情况之一的时候,都必须进行加固处理:
1、基础由于机械损伤、不均匀沉降、冻胀或其他非荷载原因引起开裂或损坏;
2、基础本身承载力不足而地基承载力足够
当出现第一种情况的时候,一般采用注浆法对该基础进行加固。在进行注浆加固的时候,采取低压注浆,通常采用注浆压力为0.4~0.6MPa。如若注浆困难,可适当加大压力,当浆液在10min~15min内不再下沉时,即停止注浆。
值得注意的是,注浆的有效直径为0.6m~1.2m,在注浆之前应先预钻孔,钻孔直径为D=d+(2~3)mm;钻孔与水平倾角以30°~90°为宜,孔距为0.5~1m;当基础尺寸比较大时,钻孔需要进行多排布置,孔位,孔距等参数须经试验确定,当基础为独立基础时,钻孔数每边不少于2个。
如果出现第二种情况基础本身承载力不足而地基承载力足够时,通常采用只对基础进行加固处理,尽量不扰动地基。根据基础类型的不同,采取不同的加固方法,条形基础一般采取肋梁加固或者对条形基础进行加腋处理以及柱基肋梁加固。
还有就是一种情况就是建筑地基承载力与基础承载力均不满足规范要求,需要对基础进行扩大基础底面积的加固方法,主要加固方法包括:独基改条基、一字条基改十字条基、条基变筏板基础等。在扩大基础底面积加固方法当中,修旧混凝土之间的连接问题,值得我们注意,传统的处理方法就是通过植筋然后建筑混凝土将新旧混凝土连接成为一个整体,我想问问大家除了植筋之外,新旧混凝土的连接还能怎么样处理呢?
说完基础加固,那么建筑楼梯加固也是一个不得不谈的问题,虽然说现在建筑物中都有电梯,使用楼梯的人越来越少,但是楼梯仍然是建筑结构中不可缺少的部分,楼梯在建筑结构中起着连接上下楼层的作用,是建筑物的垂直交通枢纽,在出现突发事件的时候,楼梯也是我们所有人员的生命通道。
一般来说我们将楼梯成为受弯构件,对其进行加固的时候我们仅仅只考虑其承载力不满足规范要求,为了提高其承载力,我们通常采用板加固的方法对楼梯进行加固。一般所采取的方法是:增大截面加固法、粘贴钢板加固法以及粘贴碳纤维布(碳纤维板)加固法。
最后我要说的是建筑结构的安全是建筑行业中最为重要的一个环节,只有建筑结构的安全得到保障这个建筑才能够真正的得到保障。
全部回复(4 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    完美的资料,谢谢楼组
    2017-10-21 14:10:21
  • 念星间
    念星间 板凳
    学习了,谢谢楼主分享!
    2017-10-17 09:35:17
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
地下室挡墙配筋不足,如何加固?求大神指点!
9.25m跨度的地下室外墙,中间3.05m跨度(升至地下室顶板高度),比两侧3.1跨度(只升至夹层标高)高了850mm,计算时没有考虑这高差,全部以较低的外墙配筋。施工完成,室外部分填土后外墙出线了竖向裂缝,核算发现3.05跨度的挡墙计算配筋不够,而且差了不少。现在应该如何补救?
