土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固材料领导品牌,悍马加固材料都有哪些特点和要求?
发布于:2017-06-16 15:09:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
近年来,随着新建建筑的不断增加,加之很多老旧建筑因为结构老化到了需要加固的时节,中国加固材料领导品牌,悍马 加固材料市场大热。常用的像结构加固胶粘剂、悍马碳纤维布、预应力碳板等得到了广大加固工程的青睐。悍马加固材料不同于一般的修补材料,由于其关系到房屋建筑、基建等的结构安全,如果疏忽或将造成人命及财产的损失,所以悍马加固材料一直以来都要严格的生产要求。一般而言,悍马加固材料必须满足以下要求:
1.耐久性。据统计,我国每年房屋坍塌事故数以百计,万丈高楼轰然倒地,隐没在灰尘中,归根结底是结构安全性达不到、材料不合格......无数的人因为房屋坍塌而丧命,财产损失更是不计其数。所以,悍马加固材料严格要求耐久性必须达到50年以上,这样就算新建房屋亏损、或者老旧房屋结构老化,悍马加固材料都可以修修补补,“壮筋骨”“通血脉”,大大延长房屋的使用寿命、安全性及耐久性都得到保障。
2.环保无毒性。悍马加固材料要求,进行加固改造的施工时,需对环境友好,对工人无害。
排放的有害气体少,材料本身的浪费也更少,而且对于工人来讲,也意味着更低的过敏和中毒几率,更高的工作效率。目前在材料的环保要求方面,国外的老牌厂商一般都做的比较好,国内的加固材料生产商目前做的比较到位的比较少,但上海悍马的加固材料如胶粘剂等产品,都通过了以GB18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》为检验依据的无毒检测,并获得了相应的国家无毒检测报告,是国内加固材料在环保无毒方面走在前面的领军企业。
3.质量合格。国家规范规定,加固工程所用的悍马加固材料必须通过国家有权威机构的质量检测,针对胶体本身做出的各项性能需达到国家标准,如抗拉强度、抗压强度、耐湿热老化、耐疲劳应力等。
4.创新性。当今社会任何东西迭代更新的速度都是非常快的,悍马加固材料也不例外。加固材料领导品牌,悍马生产厂家应持有一种时刻创新的精神,摒弃传统低性能材料,研发加固新材料,能够完美解决当前加固工程所遇实际问题。如,上海悍马独家研发的预应力碳板加固技术,克服了传统碳纤维布应力滞后的状况,实为桥梁加固的先锐产品。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
加固材料领导品牌,悍马粘钢胶流淌很严重怎么办?
近日,有工人反应加固材料领导品牌,悍马 粘钢胶 很稀,施工时容易流淌,不知道是什么原因,难道是质量问题吗?说到流淌性,就要从环氧树脂说起了: 1.结构粘钢胶的主要成分是环氧树脂,我们知道,随着温度升高,环氧树脂变化比较快,流淌性高一点; 2.在结构粘钢胶配方中,环氧树脂一般和添加物同时使用,以获得应用价值。市面上结构粘钢胶生产厂家很多,部分厂家生产的结构粘钢胶添加骨料过多,环氧树脂少,所以不怎么流淌;
