土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 加固材料领导品牌,悍马粘钢胶流淌很严重怎么办?
发布于:2017-06-16 14:52:16 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
近日,有工人反应加固材料领导品牌,悍马 粘钢胶 很稀,施工时容易流淌,不知道是什么原因,难道是质量问题吗?
说到流淌性,就要从环氧树脂说起了:
1.结构粘钢胶的主要成分是环氧树脂,我们知道,随着温度升高,环氧树脂变化比较快,流淌性高一点;
2.在结构粘钢胶配方中,环氧树脂一般和添加物同时使用,以获得应用价值。市面上结构粘钢胶生产厂家很多,部分厂家生产的结构粘钢胶添加骨料过多,环氧树脂少,所以不怎么流淌;
3.环氧树脂具有良好的物理、化学性能,结构粘钢胶中环氧树脂成分足,其粘结性、强度自然要高一点,当然随温度升高胶体流淌性也会好一点;
4.环氧树脂价格昂贵,添加骨料过多成本就低了,这也是有些劣质结构粘钢胶价格便宜的原因。购买结构粘钢胶,价格低不是最重要的,起到加固的作用才是真的管用。
施工时,如何解决结构粘钢胶流淌问题?
1.配制结构粘钢胶时,一次搅拌量过大,应该减少搅拌量,每次配制一次够用的量就行,配好后应立即使用,滩涂开;
2.夏季温度过高的时候,可使用手动搅拌代替电动搅拌器;
3.在粘贴钢板后,扰动会导致胶体变稀,胶水发生流淌现象,所以粘钢施工完成后,应尽量减少对粘钢胶的的扰动;
结构粘钢胶应用虽然比较广泛,但必须能解决实际问题才算优质,满足粘钢施工的需求才是真的发挥了结构粘钢胶的价值。
(本文系悍马加固材料原创,转载请注明出处,并于本人联系,如有侵权,后果自负。)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
建筑设计行业-设计收费标准-2015版
建筑设计行业-设计收费标准-2015版第一次发帖,赚点土木币。
