土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 建筑给排水管道井的合理设置
建筑给排水管道井的合理设置
发布于:2017-06-16 10:20:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于一栋高层建筑综合楼来说,往往功能比较复杂,用水点和排水点都比较多,因而给排水管道井应根据用水点和排水点的分布而适当、分散设置,这对于给排水、消防管道的连接及缩短给排水、消防管道横干管、支管的长度是有利的。特别对于排水管道横干管会因方便接入管道井内的立管而缩短长度,从而减少管道坡降,保证建筑层高净空(吊顶高度).现代建筑对给排水、消防设计的要求越来越高,设计内容也越来越多,各种管道立管也越来越复杂。但不管从设计角度或从建设单位意愿来说,都不愿意也不可能在高层建筑内部设置太多的给排水管道井,从而占据过多的建筑平面空间。从另一方面来看,如果给排水、消防管道井设置过多,考虑给排水、消防设计方案时就可能会增加立管数量,因而各种管道的数量就会增加,造成成本上的不经济,还会人为造成设计的复杂化及施工安装工作量大的现象,对于日后使用管理也不方便。这样就适得其反了。所以,对于高层建筑综合楼中给排水管道井的设置要综合考虑,设置管道井数量不但要适当,而且在建筑平面布置上还要适当分散。
1管道井应靠建筑边墙设置
在高层建筑中,室内外管道连接密切,进出管道较多,因而这部分管道的管井应尽量靠建筑边墙设置,以利于室内外管道的进出连接、使用安全和维修便利。
现在的高层建筑综合楼,其功能往往上部分为写字楼,或宾馆客房之类的性质,每层的建筑面积会比下面的低层部分小许多。下面低层部分往往是商场、餐厅、娱乐场所等营业性质的裙房,每层的建筑面积会比高层部分的面积大许多,由于受使用功能的限制,一般上面高层部分的给排水管道井设置数量都较多,而到管道技术夹层这些给排水、消防管道都会通过各自汇合管接至下面低层部分的给排水、消防管道井内,而裙房部分管道井数量一般都较少,所以应尽量利用中间过渡层将各种给排水、消防管道汇合接至靠建筑边墙处设置的管道井内,以方便室内管道在底层或地下室出外墙与室外管道连通。将管道井靠建筑边墙设置,一则可以使给排水、消防管道与其它专业相碰少,即安全又可靠。我们曾碰到某工程设计,因为某些因素所致,在底层有大部分的给排水、消防管道是由设置在建筑物中心位置的管道井引到室外的,所以管道较长,在设计走管上碰到各种问题较多,不但本专业管道要考虑交叉,还要考虑与其他专业管道的交叉问题,给施工安装造成一定困难,并影响排水管道在使用后容易堵塞而难清通,维修也不方便;二则可以使建筑吊顶高度提高,节约管材。由于管井靠建筑边墙设置,使得各种管道进出方便,管道距离短且坡降小,因而不会出现建筑吊顶因为管道的交叉与坡降而被迫降低的现象。综上所述,在高层综合楼设计中,低层部分的给排水、消防管道井应尽量考虑到室内外管道的连接问题,尽可能靠近建筑外墙处设置。
2主管道井应上下直通设置
在高层建筑综合楼的给排水管道井中,对于那些井室面积较大,设置了管径较大、数量较多的给排水、消防主要立管的管道井,我们称之为主管道井。主管道井数量一般在两个左右。在设计中,主管道井应尽可能上下对齐设置。这样,给排水、消防管道之主管道水平弯管少,设计管道主次分明,安装方便。如果主管道井不能从下至上,上下对齐直通设置,而是过多变换平面位置的话,因主管道管径较大,三通弯头配件尺寸大且受所在位置限制,容易和暖通管、空调风管交叉相碰。在这种情况下,如碰上结构设计不允许或不适宜管道穿梁便会直接影响到建筑净高(吊顶高度),这样就会因为增加建筑层高而使建筑造价增大。而且还会使给排水、消防管道走向杂乱、本身管道交叉也复杂,日后使用管理、维修不方便。
3管道井设置要考虑与其它专业密切配合
高层建筑综合楼的给排水管道井的设置位置不能单从给排水专业方面考虑问题,还应与建筑、结构、通风、空调、电气等其它设计专业密切配合。
(1)建筑方面,在高层建筑综合楼中,建筑专业是要充分体现其主要功能及特殊风格的布置,充分利用建筑的平面、空间,不可能让给排水专业那么合意地占用地方设置管道井,往往使得给排水专业设计人员提出的管道井数量、管道井设置位置不能得到满足。这就要求给排水专业设计人员尽可能提出多种管道井的布置方案和建筑专业设计人员分析、协商,争取把影响建筑内部布置,占用有用的平面、空间等不利因素减小到建筑专业能够接受,而管道井的设置数量、位置又尽可能合理、适当,以满足给排水专业的管道布置的设计要求。
(2)结构方面:在高层建筑综合楼设计中,给排水、消防管道穿结构板、墙、剪力墙、结构梁是比较多的,需要结构设计人员配合预留、预埋管件也就比较多。无论是设计人员还是施工人员都要花费较多的时间、人力、物力进行预留、预埋工作。如要尽量减少这些管道预留、预埋工作量,给排水管道井适当合理地设置起决定性作用。特别是对于排水横干管穿梁,因排水管道有坡降而受到结构限制更多。当井字梁、主次梁、梁高高低不一时,排水管道穿梁就比较困难,次梁的梁高度小结构不能穿管道,而主梁的梁高度虽大些也只能穿(预埋、预留)在梁高的中间部位。这样就造成了管道穿了大梁过不了小梁,其结果也只能大梁、小梁都没法穿管(预埋、预留),只能都在大梁下面走管。如管道长,坡降大,建筑每层之净高(吊顶高度)也就小。我们在施工图设计中碰到过类似上述情况,因为设计人员把管道井位置定得不合理,造成排水管道横干管走得很长才能接入管道井,管道坡降大,且又碰上经过大小不同高度的梁,管道无法穿梁只好沿大梁底敷设,结果因净高过低只能通过把层高提高来解决走管问题,该工程造价也因此增大了。
(3)暖通、空调方面;在高层建筑综合楼设计中,给排水、消防管道与暖通、空调管道在平面位置,空间位置,包括管道井设置位置及各种管道交叉问题都需要花费很大的时间精力去协调。能很好地解决这一矛盾是很不容易的。暖通管道、空调风管多而大,占据了很大的平面位置和空间位置。给排水、消防管道虽避免不了和风管交叉,但也应考虑争取尽量少地与它们交叉。而给排水、消防管道井的位置是否合理、适当,也直接影响到上面所提问题。我们在做某工程施工图设汁中,也碰上因设计人员没重视这个问题,给排水管道需走过空调机房才接入管道井.结果花费了很大精力也无法按原定的层高走通,只能要求增加管道井或增加层高来解决问题。我们认为在高层建筑综合楼的给排水设计中,宁可增多管道井,也不要让给排水管道走进空调机房,不然,因管道交叉问题,建筑层高将要提高,相应增加了工程造价。
(4)电气专业方面:按电气规范规定给排水管道是不允许穿过高、低压配电间及发电机房的。但有时设计人员不注意这个问题,为了走捷径或走通管道进入管道井,任意将给排水管道布置通过配电间或发电机房。在这种情况下,应考虑加设给排水管道井,避免上述违反规范之做法。
  • 昆明的云
    昆明的云 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-10-23 10:51:23
  • linjov
    linjov 板凳
    很好,考虑的比较多。
    2017-08-29 14:38:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
云曲线标出来的地方排水管要加套管吗?
云曲线标出来的地方排水管要加套管吗?套管标高怎么定?排水管埋设的深度怎么定呢?
