土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 云曲线标出来的地方排水管要加套管吗?
云曲线标出来的地方排水管要加套管吗?套管标高怎么定?排水管埋设的深度怎么定呢?
全部回答(4 )
  • 天意是我
    首先,你这里卫生间应该不是沉箱,如果是沉箱着需要预埋防水套管(型号参见02S404防水套管);
    其次,如果下方不宜穿梁,宜从梁下走管,如果梁下有墙的话,穿墙处可设置穿墙套管加防火封堵,套管可以不用提前预埋;
    最后,穿墙套管的安装及防火封堵详见《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。
    2017-06-30 18:35:30 来自 PC 评论 举报
  • qq_1494837049937
    关键看二点:
    1、是否此处为剪力墙或者混凝土墙,是的话需加套管;
    2、施工顺序,是先砌墙还是先安装此处管道,如先砌墙建议设套管,避免后期金刚取孔。与空调预埋套管同理
    2017-06-19 17:11:19 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
