土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电机总是掉闸
电机总是掉闸
发布于:2007-11-26 10:34:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台电动机电压为10KV,功率为630KW,功率因数为0.82 ,水阻启动,时间为30S。供电部门给的定值为1段 9.4A。2段为4A,时间为0.5S。在运行过程中总是跳闸,望高手看下,是不是定值给的小了
全部回复(15 )
  • ejmbcty
    ejmbcty 沙发
    问题解决了,谢谢大家
    2007-12-06 07:59:06
  • ejmbcty
    ejmbcty 板凳
    好几天没来,今天看到这么多回复,真的是万分感激,感谢前辈的指教
    2007-12-03 21:35:03
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
励磁整流可控硅触发脉冲经验求助!高手请进!
各位大侠,我最近遇见了一个棘手的问题.大致情况如下:我厂汽轮发电机为三机励磁,副励磁机输出为500Hz三相交流电,经过三相全桥整流(可控硅SCR)整流后送入主励磁机的转子,可控硅触发角度由励磁调节器SVAR2000(南自)控制.但是现在经过现场测试,发现触发脉冲的频率为50Hz,不知道这个配置是否合理,请各位有经验的高手说几句.谢谢!另外在相关标准中是否有对触发脉冲的规定.请大家发言.再次谢谢!
