继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助:由于信号和跳闸共用一对结点引起的误跳事故?在一次检修的过程当中,在拆除了跳10KV分段负电源(33),并且在分段柜和主变柜都把(33)拆头,当在主变柜将跳分段正电源(1)拆掉后,再将(1)恢复在原位置时将分段误跳(当时分段柜上的(1)没拆,所以主变柜上的(1)还带+110的电).最后发现跳10KV分段的接点上还有信号的电源(701),接点的两端分别带+110\-110的电.请高手分析一下是什么原因.我们自己分析是因为跳分段正电源从信号回路顺着#2变的(33)去跳的.图中的虚线部分是自己的假设,还有信号回路中的电阻和二极管也为自己假想.
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
ydzuolin
沙发
总感觉不对啊
2008-09-11 11:40:11
lingxuct
板凳
我没去看他们测量,脉冲间隔是能够达到触发500HZ正弦波SCR的,主要是SCR要有足够的导通时间,因为是500HZ,一个半波只有1ms,导通时间能不小于0.5ms,高速SCR是能正常工作的。
2007-12-16 01:15:16
加载更多500HZ的同步电压要触发系统能同步才行
而大多系统都是按50HZ设计的,应有不少问题的.
现在用双微机控制,脉冲发生器的频率更高了。
高速SCR的输出电压可以从励磁机铭牌上得到(调节范围),通过计算,可算出永磁机电压经变压器后的电压值。
