土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 记住这7招,让你空调电费省一半!
记住这7招,让你空调电费省一半!
发布于:2017-06-15 15:17:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
自入夏以来,温度节节攀升,又到了不得不开空调的时候。但是享受凉爽的同时,蹭蹭蹭往上涨的电费也着实让人心疼。下面,居想网小编就为大家支上几招,保证省电!包教包会,赶紧拿小本本记下吧。
01根据房间大小选用不同匹数的空调
根据房间的大小来选择不同匹数的空调,不要出现“小马拉大车”的情况,这样不仅让人觉得房间降温慢,而且还会增加电费支出。如果房间小,居住的人比较多的话,也可以选择相对匹数大一些的。
02开空调时紧闭门窗
频繁的出入,容易导致室外热气进入室内。另外,拉上窗帘,也可以隔绝一部分室外高温,这样室内就会感觉更凉爽哦。
03空调风向朝上
选择适宜的出风角度,空气温度降低后,冷空气是往下流动的,所以空调制冷时,风向朝上,这样制冷效果会更佳。
04每提高一度可节约7%—10%的电
空调每调高1度,可降低7%至10%的用电负荷,如果房间里一直处于最低温度的话,不仅电费会增加,也容易造成空调病!同时,居想网在这里提醒,为避免造成人体不适,空调温度最好不要低于室外温度10℃。
05短暂外出最好不要关闭空调
频繁开关空调会引起空调压缩机的运行过快,导致耗电更多,所以只是短暂外出的话,就不要关空调了,只要将温度调高一两度即可。
06选购节能标识为1级的空调
从节能角度来说,当然是一级好,省电,但是一级比二级较贵一些。不过,从长远经济角度来看,省下的电费完全超过差价,所以还是一级划算。
07睡觉时开启睡眠模式
不少空调都带有睡眠模式,这样一来,你在睡眠过程中不仅没有觉得燥热,而且避免了整晚启动空调带来的高额电费。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    路过围观,先看看
    2017-06-18 10:48:18
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    路过围观,先看看
    2017-06-17 07:55:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
BA系统故障会如何影响二次泵
本帖最后由 一条大柴weibo 于 2017-6-15 10:09 编辑 请教论坛的高手们,如果BA系统发生故障,二次泵(频率、正反转等)会怎么样?请列出可能出现的情况。
