土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 寻找复制单元——工业化四合院的核心问题
寻找复制单元——工业化四合院的核心问题
发布于:2017-06-14 14:11:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
工业化就是要复制,不复制就不是工业化了。但我们复制什么呢?这就是用于复制的基本单元。
最早我们复制砖头(如下图)。几千年来,砖头、瓦片这些就是我们最高的工业化成就了,没错,的确是工业化,因为是用模子在工厂里面做好了,运到现场安装就可以了。只是这种工业化的集成度还很低。
美国人喜欢复制木材?(如下图),木材都是切好的,各种标准的尺寸,买回去就可以用,工业化停留在基本建材的程度,所以木材和砖头是一回事,集成度很低,需要特别大量的现场工作。
中国的工厂从五六十年代开始就可以复制柱子和牛腿,(如下图),集成度很高,施工速度大大加快。而且厂房的长度和跨度还可以定制,有一定的灵活性。所以在工业化建筑的时代,这是一种非常优秀、非常成功的复制单元。
还可以复制大型墙板,现在大多数企业都是这样做的,包括远大住工、草根民墅,以及德国的很多企业:
这样做集成度很高,效率很高,但是有个问题,就是运输比较困难,受限于道路和车厢的宽度和高度。另外,吊装的时候也需要更大的设备。而且,一栋建筑内部的构件重复率很低,几乎每一片墙板都不相同。
那么,还有别的可能吗?
按照时光建筑的想法,我们可以把墙板标准化、小型化,也就是把原本很大的一块墙板拆成好几块,所以便于运输和安装,每块一样大小,所以重复率很高。比如下面这个房子,是时光建筑设计的工业化四合院的一部分:
整个外墙都是由600X3000的墙板组成的,窗户也是以600X3000为模数,大窗户是由单片的窗户拼接而成。如下图:(尺寸其实可以再大一点,比如800X3100)
这样做的坏处是,建筑结构的整体性比大型墙板差一些,这是很自然的,因为构件尺寸变小,结构刚度就会下降,所以如果用于高层建筑就不好了,但是小住宅都是低层建筑,对结构整体性的要求很低,所以仍然是十分安全的。另外,构件变小了以后,集成度降低,构件之间的连接工作量增大,成本会有提高。
但是瑕不掩瑜,这种做法介于大型墙板和砖结构之间,比大型墙板小,比传统的砖头又大很多,可以称之为“大砖结构”。我个人认为这种大小的复制单元在小住宅领域是一个非常适宜的尺度,兼顾了灵活性和集成度,跟厂房里面的预制柱和牛腿一样,刚好适合了自己的建筑类型。应该是很有前途的一种复制单元。
而且这种复制单元允许小团队使用简陋的机械进行施工,比如几个农民加一台小型吊车就可以了。于是从事这个体系研发的企业将来不一定卖房子,卖“大砖”就行了,至于房子盖多大,盖成什么样,让用户自己去创造。就像一个开放的手机系统,允许客户定制。
也许将来市场上会同时存在大型墙板(用于高层、大型建筑)、钢结构(用于定制设计)、轻钢板房(用于临时建筑)和大砖(用于小住宅)等多种体系,估计哪一种都不太可能一统江湖,而是各自在各自的领域独立发展,目前来看,时光建筑对大砖体系特别感兴趣,会继续研究下去。 [size=18.018px]
  • cof1519313854159
    谢谢楼主分享!!!
    2018-03-13 08:23:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
全国人大代表魏少军:突破瓶颈 加快规模化发展
众所周知,通过工业化生产方式、装配式施工,不仅能够缩短工期,减少建筑垃圾,提高建筑物寿命,还能显著改善施工作业环境,有效减少现场资源浪费,提高施工效率和质量。近年来,国家层面陆续出台了一系列政策性文件,大力推进建筑业产业结构优化,加快转变发展方式,助力建筑产业现代化实现规模化发展。国务院在2016年9月印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出:力争用10年左右时间,使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。伴随着国家一系列利好政策的出台,多数地区的建筑产业化已呈现“以点带面”、“遍地开花”的良好局面。但当前建筑产业化发展也存在一些现实问题和挑战。
