土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑工程包工价格(2017修正版)
建筑工程包工价格(2017修正版)
发布于:2017-06-14 14:10:14 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑工程清包工价格
由于清包工价格随市场变化而变化,以下价格仅供诸位参考。
1.模板:22-45元/平米(粘灰面)
2.砼:45-50元/立
3.钢筋:600-850元/吨,或者绑扎一个平方20-37元
4.砌筑:90-150元/立
5.抹灰:10-18元/平米(不扣除门窗洞口,不包括脚手架搭拆)
6.面砖粘贴:包工墙面在35到45看面积.地面28元/m2(修正)
7.室内地面砖:(600*600)28元/平米
8.踢脚线:12元/米
9.室内墙砖:30元/平米(包括倒角)
10.楼梯间石材:45元/平米
11.踏步板磨边:16元/米
12.石膏板吊顶:26元(平棚)
13.铝扣板吊项:35元/平米
14.蹲台隔断:180-360元/蹭位
15.大白乳胶漆:16元/平米
16.外墙砖:65元/平米
17.外墙干挂蘑菇石:90元/平米
18.屋面挂瓦:43元/平米
19.水暖:22元/平米(建筑面积)
20.住宅电气照明部分:23-26元/平米
21.架子工:一般挑架15到19元一平米,爬架13到16元,不含施工期间图纸变更,市政装潢架18到32元(实搭面积)
房地产建筑成本(按建筑平方米算)
1.桩基工程(如有):70-100元/平方米;
2.钢筋:40-75KG/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合160-300元/平方米;
3.砼:0.3-0.5立方/平方米(多层含量较低、高层含量较高),合100-165元/平方米;
4.砌体工程:60-120元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
5.抹灰工程:25-40元/平方米;
6.外墙工程(包括保温):50-100元/平方米(以一般涂料为标准,如为石材或幕墙,则可能高达300-1000元/平方米;
7.室内水电安装工程(含消防):60-120元/平方米(按小区档次,多层略低一些);
8.屋面工程:15-30元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
9.门窗工程(不含进户门):每平方米建筑面积门窗面积约为0.25-0.5平方米(与设计及是否高档很大关系,高档的比例较大),造价90-300元/平方米,一般为90-150元/平方米,如采用高档铝合金门窗,则可能达到300元/平方米;
10.土方、进户门、烟道及公共部位装饰工程:30-150元/平方米(与小区档次高低关系很大,档次越高,造价越高);
11.地下室(如有):增加造价40-100元/平方米(多层含量较高、高层含量较低);
12.电梯工程(如有):40-200元/平方米,与电梯的档次、电梯设置的多少及楼层的多少有很大关系,一般工程约为100元/平方米;
13.人工费:130-200元/平方米;
14.室外配套工程:30-300元/平方米,一般约为70-100元/平方米;
15.模板、支撑、脚手架工程(成本):70-150元/平方米;
16.塔吊、人货电梯、升降机等各型施工机械等(约为总造价的5-8%):约60-90元/平方米;
17.临时设施(生活区、办公区、仓库、道路、现场其它临时设施(水、电、排污、形象、生产厂棚与其它生产用房):30-50元/平方米;
18.检测、试验、手续、交通、交际等费用:10-30元/平方米;
19.承包商管理费、资料、劳保、利润等各种费用(约为10%):以上各项之和*10%=90-180元/平方米;
20.上交国家各种税费(总造价3.3-3.5%):33-70元/平方米,高档的可能高达100元/平方米。
以上没有算精装修,一般造价约为1000-2000元/平方米,高档小区可达3500元以上。以上没有包括部分国有企业开发造成的腐败成本。精装修造价一般为500-1500元/平方米,这要看档次高低,也有300元/平方米简装修,更有3000-10000元/平方米超高档装修(拎包入住)。
21.设计费(含前期设计概念期间费用):15-100元/平方米;
22.监理费:3-30元/平方米;
23.广告、策划、销售代理费:一般30-200元/平方米,高者可达500元/平方米以上;
24.土地费:一般二线城市市区(老郊区地带)为70~100万/亩,容积率一般为1.0-2.0,故折算房价为:525-1500元/平方米,市区中心地带一般为200万元/亩,折算房价为:1500-3000元/平方米,核心区域可达300万元/亩以上,单方土地造价更高;一线城市甚至有高达20000元/平方米以上的土地单方造价;三线城市、县城等土地单方造价较低,一般为100-500元/平方米,也有高达2000元/平方米以上的情况;
25.土地税费与前期费:一般为土地费的15%左右,二线城市一般为100-500元/平方米,各地标准都不一样。
结论:基本建设费是固定的,即使是不收土地款的动迁房,以国家最低标准承建,造价也难以少于1000元/平方米。
实际上,多层普通商品房,建安成本大约在1200元/平方米左右,小高层与高层普通商品房,建安成本大约在1500-1800元/平方米左右,档次越高,造价越高。
能让利的主要是:小区的档次、向政府交纳的土地费及地方政府部分的税费、广告策划销售环节的费用、装修费用等。
另外,开发商的开发品质也有一定关系,如果一味压价,品质是要差一些;民营开发商比国营/政府开发商的成本确实也低一些,这主要有两方面的原因,一是大多数民营企业主要以效益为主导,成本一般控制得好一些,二是民营企业腐败成本相对要低一些。
不论何种原因,同品质的小区成本上下也不会超过100-200元/平方米。
12墙一个平方需要64块标准砖
18墙一个平方需要96块标准砖
24墙一个平方需要128块标准砖
37墙一个平方需为192块标准砖
49墙一个平方需为256块标准砖
计算公式:
单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)
单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
空心24墙一个平方需要80多块标准砖
普通住宅建筑混凝土用量和用钢量
1、多层砌体住宅
钢筋30KG/m2
砼0.3—0.33m3/m2
2、多层框架
钢筋38—42KG/m2
砼0.33—0.35m3/m2
3、小高层11—12层
钢筋50—52KG/m2
砼0.35m3/m2
4、高层17—18层
钢筋54—60KG/m2
砼0.36m3/m2
5、高层30层H=94米
钢筋65—75KG/m2
砼0.42—0.47m3/m2
6、高层酒店式公寓28层H=90米
钢筋65—70KG/m2
砼0.38—0.42m3/m2
7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
※以上数据按抗震7度区规则结构设计
普通多层住宅楼施工预算经济指标
室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20-0.24
模版面积占建筑面积2.2左右
室外抹灰面积占建筑面积0.4左右
室内抹灰面积占建筑面积3.8
施工功效
一个抹灰工一天抹灰在35平米
一个砖工一天砌红砖1000-1800块
一个砖工一天砌空心砖800-1000块
瓷砖15平米
刮大白第一遍180平米/天,第二遍120平米/天,第三遍压光90平米/天(修正)
基础数据
混凝土重量2500KG/m3
钢筋每延米重量0.00617*d*d
干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3
石子重量2200KG/m3
一立方米红砖525块左右(分墙厚)
一立方米空心砖175块左右
筛一方干净砂需1.3方普通砂
一点不同观点:
一般多层砌体住宅:钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16-18KG/m2。
一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5-0.7。
一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3-2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。
一个砖工一天砌240砖墙1000-1800块,370或500墙2000-3000块。
钢筋混凝土重量2200KG/m3,素混凝土重量2100KG/m3。
工程石子重量1800KG/m3。)
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单φ6=0.222Kgφ6.5=0.26kgφ8=0.395kgφ10=0.617kgφ12=0.888kgΦ14=1.21kgΦ16=1.58kgΦ18=2.0kgΦ24=2.47kgΦ22=2.98kgΦ25=3.85kgΦ28=4.837kg............
Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数
Φ6=0.222Kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=2Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=3Kg
Φ25=3.86Kg
有经验计算公式,自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
钢材理论重量计算简式
材料名称理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚
方钢W=0.00785×边长2
圆钢、线材、钢丝W=0.00617×直径2
钢管W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
1.角钢,工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列
简式用于计算近似值。
2.f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3.e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4.各长度单位均为毫米。
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
建筑业:“建筑工人”现状改变或许迫在眉睫
维持一个良性循环发展的建筑产业需要建筑工人队伍的稳定。他们的素质提升和队伍稳定,直接决定着建筑行业能否健康发展,那我们更要了解建筑工人的现状: 劳务人员大量无序流动依据现在的情况看,虽说建筑业正在面临着国家政策调控的寒冬,但这并不影响各省市对建筑业始终维持的大规模投入,建筑工人的数量也始终维持在一个庞大的数字。在很多快速发展的城市,建筑业对工人的需求一直居高不下,一个项目结束后,他们很会去下一个新的工地,劳务队和建筑工人之间形成了“铁打的营盘,流水的兵”现象。
