土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 实现楼宇对讲与报警功能融合的方法
实现楼宇对讲与报警功能融合的方法
发布于:2017-06-12 17:11:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
  目前市面上有多种带报警功能的楼宇对讲系统,专业报警系统在普通居民中得到认可,是智能化领域多年来推广的成果。但是不是一个具有报警功能的主机就是可以真正满足住户报警要求的呢?
  与楼宇对讲融合设计
  报警主机与室内楼宇对讲主机进行一体化设计,保证了用户操作使用更加方便,集成度高,工程施工也简介。以下几个事项在设计中值得重视。
  模块化设计
  进行模块化设计不仅可以给生产厂家带来方便,也非常适合实际中的需要。作为基本构件,楼宇对讲在居民家中都安装,一般上是一次到位,而报警模块根据用户要求再具体安装。模块化设计可以灵活的适用这种模式,减少智能化投入,工程商也愿意接受;
  统一布线
  楼宇对讲与报警系统统一布线,并一并接入到住户室内楼宇对讲主机的接线盘中。从非可视—》可视—》报警无须再布线,便于系统升机;
  一线通设计
  楼宇对讲和报警系统可以共用同一个数据线(两芯485总线),减少布线量,便于中心系统集成。但要圆满解决大量楼宇对讲信息与报警信息在一条线路上共同通讯带来冲突的问题,必须统一制定合理的通讯协议;
  人性化操作设计
  报警系统的日常操作(撤布防、紧急报警等等)要面向各个层次用户。例如尽量采用按键式操作,要有明确的指示灯和喇叭提示,在可以的情况下使用遥控器,将日常操作集中在遥控器上,而报警主机对使用者来说是完全透明的。
全部回复(3 )
  • 笨笨一号
    笨笨一号 沙发
    这些已经都这样了
    2017-06-13 08:26:13
  • 小清新
    小清新 板凳
    现在的设备基本上都能实现
    2017-06-13 07:07:13
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
上软下硬地层掘进过程中土压平衡盾构机刀盘修复流程
 1台土压平衡盾构机在上软下硬地层掘进过程中,其刀盘和刀具磨损严重,具体如下:刀盘中心直径2.7m范围内刀盘面板及辐条均严重磨耗,4把双联中心滚刀及其刀箱全部掉落,8把正面滚刀及其刀箱全部掉落,6把切刀及其刀座严重磨损,其他刀具也存在不同程度的磨损。由于该刀盘已无法进行正常掘进,所以专门开挖了竖井,在竖井内进行刀盘修复。  1、准备修复材料  刀盘材料为Q345B钢材,刀箱和刀座均由原厂提供成品。堆焊材料为北京固本KB680耐磨焊丝。KB680填充碳化钨粒子的复合焊丝,碳化钨粒子进入马氏体基质上,主要用于要求强烈耐磨损工件表面的焊接环境。进行盾构机刀盘堆焊修复时,焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。
