土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 上软下硬地层掘进过程中土压平衡盾构机刀盘修复流程
发布于:2017-06-12 14:39:12 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
 1台土压平衡盾构机在上软下硬地层掘进过程中,其刀盘和刀具磨损严重,具体如下:刀盘中心直径2.7m范围内刀盘面板及辐条均严重磨耗,4把双联中心滚刀及其刀箱全部掉落,8把正面滚刀及其刀箱全部掉落,6把切刀及其刀座严重磨损,其他刀具也存在不同程度的磨损。由于该刀盘已无法进行正常掘进,所以专门开挖了竖井,在竖井内进行刀盘修复。
  1、准备修复材料
  刀盘材料为Q345B钢材,刀箱和刀座均由原厂提供成品。堆焊材料为北京固本KB680耐磨焊丝。KB680填充碳化钨粒子的复合焊丝,碳化钨粒子进入马氏体基质上,主要用于要求强烈耐磨损工件表面的焊接环境。进行盾构机刀盘堆焊修复时,焊缝表面成型美观,无渣,单层硬度HRC≥60。
  2、处理磨损区域
  将刀盘中心区域磨损的滚刀刀箱、刮刀刀座、加强筋板和中心刀盘喷口予以刨除;将磨损的刀梁进行打磨或火焰切割修整,并将焊接面打磨出金属光泽。
  3、选择焊接工艺
  为保证修复质量,选取与原厂制造刀盘时相同的焊接工艺。采取二氧化碳气体保护焊,选用北京固本耐磨焊丝,配合熟练的焊接人员。焊前需预热焊接部位,焊后须去除焊接部位应力,以避免引起刀盘焊接变形。采用多层多道焊接方法,保证焊接质量和强度。
  4、修复刀盘主梁
  焊接前采用加热设备加热原主刀梁和新主刀梁之间的焊缝,使其达到120℃后进行焊接。采用多层多道焊接方法,单条焊缝宽度应≤10mm。焊接完成后采用保温棉对焊接部位进行一定时间的保温,然后采取振动法消除应力。为保证主梁间刀箱的安装,对焊后突起进行刨除,保证平面度小于5mm。
  5、修复滚刀刀箱和切刀刀座
  定位新滚刀刀箱部与已安装滚刀刀箱背部处于同一平面。按照图纸(可参照原图纸)定位无误后,进行拼点焊接,焊接参数参照刀盘结构件。采取同样的定位方法,焊接修复切刀刀座后,安装新的滚刀和切刀。
  6、修复刀盘喷口
  现场加工、焊接原刀盘喷口较困难,所以对新喷口的结构形式进行了局部改进。同时在喷口处增加保护钢板,堆焊耐磨网格,其管路采用10mm钢板进行保护。
  本次刀盘修复工作共历时80余天,对项目工期和成本均造成了较大影响,为安全、顺利地完成该项目剩余工程量,盾构机在恢复掘进后应时刻观察掘进参数,及时检查刀盘刀具磨损情况,高度重视刀具更换质量,针对不同地层做好渣土改良工作。通过本次刀盘修复,盾构机得以顺利完成项目施工。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
请教:帮忙看看我这建筑电路上的绿色字母代表电缆编号吗?
请教:这是学校的建筑电路图,上面的绿色字母代表电缆和配电箱编号吗?比如SCX1-N4,PTJSPX,还有上面的K1,C1代表啥?先谢谢了
