土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 草坪一年要修剪多少次? 附:草坪修剪次数、高度
发布于:2017-06-12 16:02:12 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
草坪草的最佳观赏期是幼苗期,采用修剪的方法能够控制和防止草坪草枯黄与老化。如对于暖季型草,在入冬前即其枯黄以前,合理地修剪草坪,能延长其绿色期。那么草坪一年要修剪多少次?好养护园林养护技师带您一一了解草坪修剪次数、高度及方式。
草坪修剪次数:
草坪养护修剪次数,常因季节、地区、草种用途不同而不同。一般处于生长旺盛期的修剪次数多,一般草坪一年最少要修剪4—5次,高度养护管理的草坪(如高尔夫球场草坪),一年的修剪次数可高达百余次。
草坪修剪高度:
草坪的修剪是有限度的,如剪得过低,首先是使草坪草根基受到伤害,大量生长点被剪除,使草坪草丧失再生能力;其次是大量叶组织被剪除后,植物的光合作用能力受到严重限制,草坪草处于亏供状态,使草坪衰败。在草坪实践中,把草坪的这种极度去叶的现象称“脱皮”或“蜕皮”,草坪严重“蜕皮”后,将使草坪只留下褐色的残茬和裸露的地面。草坪修剪留茬过高,将产生蓬乱、不整洁、不平整的外观,还会使草坪密度下降,并降低品质,最后失去其坪用功能。所以草坪的修剪一定要适度。一般草坪草适宜的留茬高度为3—4cm,具体的因草种不同而不同。
每次修剪时,剪掉的部分应不超过叶片自然高度的1/3,即必须遵守“1/3原则”。如果一次修剪过量,将会由于叶面积的大量损失而导致草坪草光合作用能力急剧下降,而影响草坪草的生长。所以最好当草坪草长到要求留茬高度的1.5倍时,就应遵循“1/3原则”进行修剪。
如某一草坪要求留茬高度为3cm,那么当草长到4.5cm时就要修剪。如果草长得过高,不应一次就将草剪到标准高度,这样将使草坪草受到严重危害。应增加修剪次数,逐渐修剪到要求的高度,几次修剪要有一定的间隔时间。这种逐渐降低的方法虽然比一次修剪费工、费时,但常会因获得良好的草坪而得到补偿。当草坪受到不利因素影响时,最好提高修剪的留茬高度,以提高草坪的抗性。如在夏季,冷季型草坪草的留茬应较高,以增加草坪草对炎热和干旱的耐受度。树下遮阴处也应提高草坪的留茬高度。
草坪修剪方式:
同一草坪每次修剪应避免以同一种方式进行,要防止永远在同一地点、同一方向多次重复修剪,否则草坪草将趋于瘦弱和发生“纹理”现象(草叶趋向于同一方向的定向生长)。纹理将使草坪不平整,出现层痕,如在高尔夫球场的球盘区则会影响球进洞。一般修剪习惯采用条状平行方向进行,面积较大的大型草坪则多采用环条形方向运行,以免遗漏或重复,要经常改变方向进行修剪。有些运动场草坪的修剪方法,不同于一般草坪。如足球场草场,为了让运动场草坪减少磨损,或者磨损以后能够迅速恢复,球场养护者常习惯于采用条状花纹形式间歇修剪草坪。所谓间歇修剪,即将草坪的剪草分成两次来完成,第一次剪草车运行时,先修剪其中的单数线条花纹,间歇一段时间后,再修剪其中的双数线条花纹。
两次草坪修剪时间不同,草坪球场看上去显示出明显的条状花纹。两次修草的间歇时间一般应随季节变化而调整,各地可在试验中自己摸索而定。江湖水库、铁路、公路的护坡草坪,通常坡度在30。以下的斜坡,仍能使用剪草机作水平方向运行,超过30度,不利于使用60cm以上的宽幅剪草机,一般可改用背负式电动割灌机来代替。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
(图文部分来源整理于网络,版权归原创者所有,如有侵权请及时联系删除!)
  • 重庆洋子
    重庆洋子 沙发
    感谢楼主的分享!很实用的知识。
    2017-06-12 22:53:12
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
适合秋季栽培树种及栽植技术
秋季苗木的栽植有研究表明,在华北、西北地区,对油松、华山松、白皮松、桧柏、毛白杨、黄栌、栾树、国槐、刺槐、银杏、西府海棠、连翘、黄刺玫、丁香、大叶黄杨、小叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等品种进行秋季栽植,可以取得成功。 近几年春季沙尘暴频繁发生,华北、西北地区春旱情况严重,而且气温回升快,植物栽后不久,地上部分已萌芽生长,但根系还不能完全恢复,树木成活率降低。而秋季气温逐渐下降,蒸腾量较低,土壤中水分含量较稳定,植物通过一个生长季体内已经积累了较丰富的营养。
