土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 适合秋季栽培树种及栽植技术
适合秋季栽培树种及栽植技术
发布于:2017-06-07 14:44:07 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
秋季苗木的栽植有研究表明,在华北、西北地区,对油松、华山松、白皮松、桧柏、毛白杨、黄栌、栾树、国槐、刺槐、银杏、西府海棠、连翘、黄刺玫、丁香、大叶黄杨、小叶黄杨、紫叶小檗、金叶女贞等品种进行秋季栽植,可以取得成功。
近几年春季沙尘暴频繁发生,华北、西北地区春旱情况严重,而且气温回升快,植物栽后不久,地上部分已萌芽生长,但根系还不能完全恢复,树木成活率降低。而秋季气温逐渐下降,蒸腾量较低,土壤中水分含量较稳定,植物通过一个生长季体内已经积累了较丰富的营养。
树木根系没有自然休眠期,在土壤温度尚高的情况下,秋季栽植的耐寒树种根系还能恢复生长,只要冬季冻土层不厚,下层根系仍有一定生长,到翌春活动也早。因此秋季栽植既解决了春季植树适栽时间短、春旱和劳力紧张等问题,又能保证成活,是一条行之有效的植树途径。
栽植时间:自落叶至土壤结冻前均可。秋栽也应尽早,一落叶即栽为好。经实践证明,落叶树如毛白杨、国槐、黄栌等11月中下旬栽植成活率可达100%;常绿针叶树如油松、华山松、桧柏类可于10月中旬至11中旬种植,成活率也可达100%;大叶黄杨、小叶黄杨、金叶女贞、紫叶小檗等低矮灌木也可于10月下旬至结冻前栽植,成活率可达98%。
树木规格:秋季植树规格与春季相同,一般情况下常绿树高1.5—3.5米,落叶树胸径4—20厘米,灌木0.3—2.5米。
栽植技术:根据树木胸径或土坨大小按常规挖树穴,常规栽植。栽植深度较春季深3厘米至5厘米,土要踩实。树木栽植后马上浇足第一遍水,3天后浇足第二遍水,10天后浇第三遍水。浇遍三遍水后可封穴过冬。需要做防寒的植物材料可于11月上中旬进行。第二年春季浇足两遍水后按常规管理。
秋季树木栽植五不宜
1 栽植树木较好的前提条件
一是气温较低;二是树叶大量脱落。
因为只有气温低了,树木的蒸腾量才能减少。树木根系在受损后,吸收水分的能力不强,如果此时气温高,势必会造成蒸腾量大于吸收量,形成水分吸收和蒸腾不平衡,从而导致树木死亡。此外,树木落叶后,水分蒸腾量减少,利于树木成活。但在工作中,一些施工人员为了加速工期,提前栽植树木,虽然采取了加大土球等措施,但仍不能保证成活率。故此,苗木栽植最好选择在11月初后进行,一般在上冻前均可,对于一些落叶较早的树木,如青桐、国槐、法桐等乔木,也可在10月下旬进行栽植。
2浇水不宜少
有的人在栽植工作中,忽视了浇水工作,仅仅在栽植后浇一水就不再浇水了。其实,秋季栽植树木,浇水工作仍然很重要。秋季过后是漫长的冬季,气温虽然不高,但持续长时间的冬季风,也会带走树体内的水分,这就是很多树木在冬季发生抽条的原因所在。所以,秋季栽植浇水至关重要,应该根据栽植时间的早晚来确定浇水次数。如,在10月下旬栽植的树木,应该浇三水,即栽植后马上浇头水,10天后浇二水,再过15天后浇三水。而11月上中旬种植的树木,最少浇两水,即栽植后立即浇头水,再过15天浇二水。如果是在12月初,或者是上冻前栽植的树木,则只浇一水,即栽植后浇的头水。总之,浇水必须要浇足浇透,水宁大勿小。
3栽植不宜浅
关于种树的谚语说得好:“春宜浅,秋宜深,谁反着种谁丢脸。”
这句老话说明一个问题,那就是秋季栽植树木时,深度应该略比春季栽植的树木深一些。更多此类信息微信关注买卖苗添加关注其原因在于冬季气温较低,如果栽植过浅,极容易造成树木根系冻害。另外,秋季树木深栽也利于新根的喷发。其栽植深度应该高于树木根茎部原土痕的5厘米至8厘米,翌年春季结合浇冻水,可将表土拨开,这样做既利于树木在冬季喷发新根,保证成活率,也利于树木在春季抽生新芽。
4肥料不宜缺
很多人认为,秋、冬两季树木不生长,此时施肥是浪费。其实,这个观点是错误的。秋季栽植树木,适当施肥是很有必要的。此时施肥,有两个作用,一是可以有效提高地温,利于喷发新根,二是能给新根提供充足的营养,利于春季发芽长枝。在秋季施肥时要注意一个问题,我们平时在给树木施肥时,都要求肥料一定要腐熟发酵,而秋天栽植树木时,则可以施用一些未经腐熟的肥料,但这些肥料不能直接与栽植土混合在一起,应该施放在穴底,其上覆盖25厘米左右的栽植土,这样的肥料,在腐熟过程中,能产生一定的热量,可有效提高地温,利于新根喷发。
5修剪切记不马虎
修剪不能省一些人在秋季栽植树木时,往往忽视了树木的修剪工作,认为秋冬树木蒸腾量较低,不修剪树木也一样能成活。笔者认为,秋冬季蒸腾量虽然低一些,但适当修剪,对提高树木的成活率也是很有好处的,故此栽植前的修剪是不能省去的。在修剪时,要根据树木的生态习性和观赏需求来进行,疏剪和短截相结合,在保证树木成活的前提下,最大限度地保留枝条,以利于观赏。对于较大的伤口应该采取愈合剂来进行保护。
想学习更多家庭绿植养护与园林知识,诸君请关注微信公众号“好养护" 。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
CJJT 237-2016 园林行业职业技能标准
