土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ IC解密中程序调试有哪些关键技巧?
IC解密中程序调试有哪些关键技巧?
发布于:2017-06-09 15:56:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
IC解密对芯片设计起到决定性作用,VR的使用则是为了更好系统与性能的实现,VR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥VR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力IC芯片解密的不断学习、实践提高。【解密专家+V信:icpojie】
在实际开发过程中,程序的调试可以从下几方面入手:
现在的高级语言编译器(如C编译器)可以产生效率很高的机器代码,因此建议大家尽量使用高级语言编写系统程序,利用目标板上的LED、LCD或异步串口。
一、提高硬件设计的合理性:
a.尽量合理和充分使用VR片内的资源,如EEPROM、A/D、内部的RC振荡源。
b.尽量采用串口通信连接的外围器件,大容量的存储器、LCD控制器、打印机、不用8279(LED数码管+键盘)而使用7279等。除了必须外扩 RAM(如语音和图象),一般不提倡使用并行扩展(573+译码电路),减小硬件和连线以及PCB板上错误的出现概率,同时也提高了系统的可靠性。并行扩展向串行扩展是发展趋势。现在有大量的新的外围器件采用高速的串行接口,如A/D、D/A、RTC、存储器等。
c.尽量使用以及在目标板上预留ISP程序下载接口,或使用IAP技术。
二、注意和掌握VR配置熔丝位的使用:
现在的高级语言编译器(如C编译器)已可以产生代码效率很高的机器代码,因此建议大家能用高级语言实现的程序尽可能使用高级语言写,在对速度和时序要求特严的场合可以采用混合编程的方法来解决。
三、更深入和全面的掌握各种串行通信协议的规程:
嵌入式系统目前以大量的使用串行接口外围芯片和各种通信接口,如RS232、两线(I2C)、三线(SPI)、单总线、USB、CAN、TCP/IP 等。开发人员和程序员应了解低层协议,熟悉硬件怎样和如何实现低层协议,如何定义可靠的上层应用协议,以及低层协议驱动同上层应用协议之间的接口设计(中 间层软件的实现)等。
硬件工程师的软件编写能力要提高,采用标准程序编写方式、完善的软件整体框架的设计、良好的数据结构和程序结构系统。(计算机软件专业的程序设计员对 硬件不熟悉、大部分是在操作系统支持下编写软件,对低层接口和协议的驱动层以及接口也不了解,往往也编写不出好的单片机系统程序)。
通信接口的编写应尽量采用中断+缓冲区,分层+结构化设计,尽量不使用轮循方式(降低VR的效率),参见URAT(RS232)驱动+中间层软件示例。
四、采用好的系统设计模式:
尽量不使用传统的前后台(中断)系统设计模式,任务之间相互影响和干扰,无法定时操作。如设计一个采用动态扫描方式驱动的8位LED数码管显示+动态扫描的4*4矩阵键盘。
采用TimeTip+状态机设计+CASE结构,实现多任务并行运行系统设计方法。或时间触发式的系统设计,移植小型嵌入式操作系统,在网上有些免费的基于A_VR的简洁的操作系统。
五、提高C语言的编程能力和软件应用水平:
熟悉和用好C中的数据结构体、指针应用、内存管理等较高级的应用。
熟悉和了解你所使用的高级语言开发平台的特点。这些平台是针对某一类处理器的,包含许多特殊的不兼容的语句和扩展的结构、语句、函数等。尽管使用方便,但由于其不透明性和时间的不确定性,因此要合理使用。【解密专家+V信:icpojie】
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
pcb电路传输线效应的分析与处理
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ 以上的 电路设计 ,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ ,有一大部分甚至超过 100MHZ 。目前约 80% 的设计的时钟频率超过 50MHz ,将近 50% 以上的设计主频超过 120MHz ,有 20% 甚至超过 500M 。【解密咨询 +V 信: icpojie
