土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ pcb电路传输线效应的分析与处理
pcb电路传输线效应的分析与处理
发布于:2017-06-08 17:18:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
随着系统设计复杂性和集成度的大规模提高,电子系统设计师们正在从事100MHZ 以上的 电路设计 ,总线的工作频率也已经达到或者超过50MHZ ,有一大部分甚至超过 100MHZ 。目前约 80% 的设计的时钟频率超过 50MHz ,将近 50% 以上的设计主频超过 120MHz ,有 20% 甚至超过 500M 。【解密咨询 +V 信: icpojie 】
那么 pcb电路 传输线会对整个电路设计带来什么效应?如何分析与处理?
一、反射信号
在 高速电路 中, 信号的传输如上图所示 , 如果一根走线没有被正确终结,那么来自于驱动端的信号脉冲在接收端被反射,从而引发不可预期效应,使信号轮廓失真。当失真变形非常显著时可导致多种错误,引起设计失败。同时,失真变形的信号对噪声的敏感性增加了,也会引起设计失败。如果上述情况没有被足够考虑, EMI 将显著增加,这就不单单影响自身设计结果,还会造成整个系统的失败,反射信
号产生的主要原因:过长的走线;未被匹配终结的传输线,过量电容或电感以及阻抗失配。
二、延时和时序错误
信号延时和时序错误表现为:信号在逻辑电平的高与低门限之间变化时保持一段时间信号不跳变。过多的信号延时可能导致时序错误和器件功能的混乱,通常在有多个接收端时会出现问题。电路设计师必须确定最坏情况下的时间延时以确保设计的正确性。信号延时产生的原因:驱动过载,走线过长。
三、过冲
过冲来源于走线过长或者信号变化太快两方面的原因。虽然大多数元件接收端有输入保护二极管保护,但有时这些过冲电平会远远超过元件电源电压范围,损坏元器件。
四、串扰
串扰表现为在一根信号线上有信号通过时,在 PCB板上与之相邻的信号线上就会感应出相关的信号,我们称之为串扰,信号线距离地线越近,线间距越大,产生的串扰信号越小,异步信号和时钟信号更容易产生串扰,因此解串扰的方法是移开发生串扰的信号或屏蔽被严重干扰的信号。
五、电磁辐射
EMI 即电磁干扰,产生的问题包含过量的电磁辐射及对电磁辐射的敏感性两方面。 EMI 表现为当数字系统加电运行时,会对周围环境辐射电磁波,从而干扰周围环境中电子设备的正常工作。它产生的主要原因是电路工作频率太高以及布局布线不合理。目前已有进行 EMI 仿真的软件工具,但 EMI 仿真器都很昂贵,仿真参数和边界条件设置又很困难,这将直接影响仿真结果的准确性和实用性。最通常的做法是将控制 EMI 的各项设计规则应用在设计的每一环节,实现在设计各环节上的规则驱动和控制。【解密咨询 +V 信: icpojie 】
  • mchg
    mchg 沙发
    多谢楼主分享。。
    2017-06-15 17:57:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
避免传输线效应的方法有哪些?
针对 传输线 问题所引入的影响,我们从以下几方面谈谈控制这些影响的方法。【解密咨询+V信:icpojie】 一、严格控制关键网线的走线长度 如果设计中有高速跳变的边沿,就必须考虑到在 PCB板上存在 传输线效应 的问题。现在普遍使用的很高时钟频率的快速集成电路芯片更是存在这样的问题。解决这个问题有一些基本原则:如果采用CMOS或TTL电路进行设计,工作频率小于10MHz,布线长度应不大于7英寸。工作频率在50MHz布线长度应不大于1.5英寸。如果工作频率达到或超过75MHz布线长度应在1英寸。对于GaAs芯片最大的布线长度应为0.3英寸。如果超过这个标准,就存在传输线的问题。
