土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 介绍下电线电缆基本知识
介绍下电线电缆基本知识
发布于:2017-06-08 15:42:08 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
10下五,100上二,
25、35,四、三界
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。
为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.5、2.5、 4、6、 10、16、 25、35、 50、70、 95、120、 150、185……)
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。
口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
1~10 16、2535、50 70、95120以上(五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
  • 何晓
    何晓 沙发
    身边处处皆学问,每天进步一点点。
    2017-06-10 11:51:10
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
2个或者3个插座并列布置,一条总线(L、N、PE)过来如何做分接~
2个或者3个86预埋盒并列布置,从断路器那边过来L、N、PE三根线供3个同回路的插座,此时接线一般采取什么办法最好,施工最方便、最安全、最符合规范要求。总线分接(T接)方式很多人最推崇,但是接线是最累的,也是最考究技术的,一般人不借助工具全靠熟练的话,菜鸟只能止步。目前这种T接方法好像目前也没什么工具可以借用。
