土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 2个或者3个插座并列布置,一条总线(L、N、PE)过来如何做分接~
发布于:2017-06-07 22:05:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
2个或者3个86预埋盒并列布置,从断路器那边过来L、N、PE三根线供3个同回路的插座,此时接线一般采取什么办法最好,施工最方便、最安全、最符合规范要求。
总线分接(T接)方式很多人最推崇,但是接线是最累的,也是最考究技术的,一般人不借助工具全靠熟练的话,菜鸟只能止步。目前这种T接方法好像目前也没什么工具可以借用。
全部回复(49 )
  • g1002269143
    g1002269143 沙发
    谢楼主分享
    2018-10-09 11:28:09
  • wjql3002
    wjql3002 板凳
    我以为在第一个插座盒里将过来的电源线和三个插座线绞接,这样接比较牢靠,各位咋接分享一下
    2017-07-23 17:52:23
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
智能楼宇报警系统考虑的因素
  楼宇对讲报警系统的设计,我们要充分考虑到各个因素,如使用对象、使用环境等,在技术设计上要吸取专业报警器的许多重要功能,才能确保报警系统在居民中的普遍使用,这就代表它不仅仅只是支持售房率的卖点和摆设。  1、牢靠的通讯保证  楼宇对讲报警模块接纳到报警信号必须可靠的上报到管理基地,不能有误报,特别是漏报的情况发生,保证报警的成功。报警信息要确定是不是楼宇对讲的报警部分接纳到报警信号,并上发管理基地就行了么?必须要建立基地报警信息承认机制,管理基地接纳到报警信息后,应对报警主机下发确认信号,表明基地已接纳,而楼宇对讲报警主机在没有收到承认信号时,需要重新发送。
