土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管道卡箍连接
消防管道卡箍连接
发布于:2017-06-08 15:39:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,关于消防管道卡箍连接。是否有规范要求:卡箍安装方向应一致的说法?谢谢了!
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
优脉blazemaster自动水喷淋塑料管的应用心得
最近有个约300平的钢结构咖啡吧改造工程,其中有个80平的挑高阁楼。因消防验收需要加装自动水喷淋系统(接入自来水给水网),原计划采用常用的镀锌钢管,后将配水干管及支管采用设计院朋友介绍的‘优脉blazemaster’PVC-C塑料消防管道,施工后消防验收一次性通过。经过实际施工,深深感到像这样的增加水喷淋灭火系统的改造项目,采用PVC-C消防专用塑料管真的带来许多的好处,在此,分享给各位同行:1、增加净高:阁楼顶及阁楼下层顶采用这个塑料管,因可将管直接贴面安装(部分位置可柔性穿越钢梁),一步到位,空间净高比采用镀锌管增加15公分。别看这15公分的高度,对于像阁楼上下层高仅为2.2米的空间来说,瞬间排除了气闷的感觉。
